Design Suite指定更新设置
设置更新频率
命令
路径
更新设置
工具 > 数据库
可以自动执行或手动执行数据库或 Vectorworks 文件的更新。更新设置控制着自动更新的频率,或者可以设置为仅允许手动更新。
如果连接数据库时出现问题,将出现一则提供故障排除信息的错误消息。单击细节以便在默认的文本编辑器应用程序中打开日志文件。日志文件中包含更详细的信息,可用于诊断连接错误。
如要指定更新设置:
选择该命令。“更新数据库设置”对话框打开。指定更新参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
更新数据库
设置从 Vectorworks 文件到数据库之间更新的频率
手动
仅可通过选择更新外部数据库命令来更新数据库
每次记录更改
每次更改“记录信息”中的记录字段值时更新数据库
每 __ 分钟
经过指定的分钟数后更新数据库
更新 Vectorworks 文档
设置通过数据库更新 Vectorworks 文件的频率
手动
仅可通过选择更新 Vectorworks 文档命令来更新 Vectorworks 文件
每 __ 分钟
经过指定的分钟数后更新文件
手动更新数据库
命令
路径
更新外部数据库
工具 > 数据库
对于带有已链接至数据库表的字段的对象,如果更改了其记录字段,且字段的链接类型被设置为读/写或只写,绘图数据可以更新数据库表数据。
要更新数据库:
选择该命令。
手动更新 Vectorworks 文件
命令
路径
更新 Vectorworks 文档
工具 > 数据库
如果更改了数据库信息,且已连接记录字段的链接类型为读/写或只读,则信息可以自动发送至 Vectorworks 文件,以更新已连接至数据库的所有对象实例的记录字段。
要更新连接到数据库的所有对象实例的记录字段:
选择该命令。
数据库安装
数据库连接
记录格式数据库连接
对象数据库连接
数据库 - Vectorworks 通信
