钩头螺栓
模式 |
工具 |
工具集 |
用于符号插入工具的模式 |
钩头螺栓
紧固件 |
钩头螺栓工具和钩头螺栓 - 三维工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
视图 (仅二维) |
选择二维视图
大小 |
以每英寸直径/螺纹数(英制)或直径/螺距(公制)为单位指定 J 型螺栓的大小 |
长度 |
指定螺栓长度 |
螺纹长度 |
指定螺纹长度 |
弯曲半径 |
指定弯曲半径 |
地脚长度 |
指定地脚长度 |
螺纹样式 (仅二维) |
选择螺纹样式;请参阅紧固件对象螺纹样式 |
添加螺母 |
绘制带六角或方形螺母的 J 型螺栓;单击控制点以图形方式调整螺母位置,然后再次单击以放置该螺母
添加防松垫圈/垫圈 |
绘制带防松垫圈和/或带窄、普通或宽垫圈的 J 型螺栓 |
轴承长度 |
指定轴承长度;如果添加或移除了螺母或垫圈,轴承长度将会保持不变,现有对象的位置将会相应地调整(如果移动螺母或垫圈,轴承长度不会自动调整) |
显示螺纹 (仅三维) |
绘制带螺纹的 J 型螺栓
地脚向右 (仅二维) |
绘制带右向锚的 J 型螺栓,或取消选择以绘制左向锚
显示中心线 (仅二维) |
绘制带中心线的 J 型螺栓 |
