受约束的线性尺寸标注
工具
工作空间:工具集
快捷键
受约束线性尺寸标注
Fundamentals:尺寸标注/备注
Architect、Landmark、Spotlight:
基本和尺寸标注/备注
N
使用受约束线性尺寸标注工具绘制尺寸标注线,这些尺寸标注线被约束在创建尺寸标注的平面的 X 轴或 Y 轴。这不同于不受约束线性尺寸标注工具,此工具可以按任意角度绘制尺寸标注线。除了测量和尺寸标注对象以外,还可以使用此工具来计算绘图中两个或多个点之间的水平距离或垂直距离。
在二维视图中,尺寸标注线被约束为与活动平面的 X 轴或 Y 轴平行。在三维视图中,尺寸标注线被约束在创建它的平面的 X 轴,但是平面可以任意旋转(与不受约束线性尺寸标注工具相似)。
如果在“状态”栏上的“吸附”设置中启用了吸附到工作平面,那么在二维和三维视图中,尺寸标注线都将投影到当前工作平面。
模式
说明
受约束线性
创建一条带单个测量值的受约束尺寸标注线
受约束链式
创建连续的受约束链式尺寸标注线
受约束基线
从最初的基点开始创建一系列连接的受约束尺寸标注线
坐标
从最初的基点开始创建一系列的受约束坐标尺寸标注线
选定对象
为选定的一个对象或一组对象创建一个最大跨距的受约束尺寸标注线
首选项
对于受约束链式模式,指定是否将尺寸标注创建为单一链式对象,或是创建为数个独立尺寸标注对象;同时启用冲突控制,该控制自动确定文本块的间隔,使文本块不会重叠
尺寸标注标准
要更改文档中所创建新尺寸标注的尺寸标注标准,从列表中选择一个标准;选择“自定义标准”以创建或管理自定义尺寸标注(请参阅使用自定义尺寸标注标准)
可移动尺寸标注文本。请参阅编辑尺寸标注。
受约束线性尺寸标注
受约束的链式尺寸标注
受约束的基线尺寸标注
坐标尺寸标注
选定对象的尺寸标注
编辑尺寸标注
关联尺寸标注
不受约束线性尺寸标注
