Design Suite插入箱柜
模式
工具
工作空间:工具集
用于符号插入工具的模式
底柜
杂物柜
壁柜
Architect 和 Spotlight:家具/设施
Landmark:建筑外壳
除了使用该工具创建的单个对象之外,箱柜工具还提供对资源管理器中可用的各种标准配置的访问。该工具可以用来创建您自己的样式资源(请参阅概念:插件对象样式)。可通过“资源管理器”访问 Vectorworks 库中提供的柜门和抽屉把手。
除了这些常见的置物架部件,Vectorworks 还提供了创建自定义箱柜的灵活性(请参阅创建自定义箱柜)。
要插入箱柜:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的当前定义以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击要放置对象的绘图,再次单击以设置旋转。
或者从该对象创建样式资源(请参阅带目录选项的标准插件对象样式)。
地柜参数
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象新建插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
翻转
如果对象在墙壁内,单击以翻转对象朝向
设置位置
如果对象位于墙壁中,在参照点模式下单击以激活按点移动工具,然后将对象从参照点移动指定的距离
类型
选择柜子类型
最终表面处理
选择柜子的表面处理
百叶窗
对于标准类型和水槽下沉类型的箱柜,指定百叶窗的朝向,或无
长度
输入柜子长度
不等边长度角
对于角类型,选择柜子是否拥有不等边长度角,如果是,输入左角长度
高度/深度
输入柜子的高度和深度
厚度
输入柜材料的厚度
门安装
选择柜门安装类型
绘制抽屉
选择是否绘制柜子的抽屉
抽屉类型
指定抽屉类型
门配置
选择门配置
柜门类型
选择柜门类型
在三维视图中打开门
在三维视图中显示打开 90°的门
面板类型
选择门板类型
拱形高度系数
指定拱形高度相对于门宽的比例(值越大则拱形越高)
栏杆和门梃宽度
选择栏杆和门梃宽度
斜角边
选择斜角边是否超出门和抽屉边缘
内斜角
选择斜角边是否止于门和抽屉边缘之内
门侧
输入顶部、底部、侧面、中央以及中间门侧的高度或宽度
搁架数
输入搁架的数量
绘制凹底
选择是否绘制凹底
凹底高度/深度
指定凹底的高度与深度
绘制柜台
选择是否绘制柜台
后挡板
指定后挡板的位置,或没有后挡板
挡板高度
输入后挡板高度
挡板厚度
输入后挡板厚度
柜台厚度
输入柜台厚度
悬垂
输入柜台悬垂长度
门侧
输入柜台底部的厚度
显示细节
选择是否绘制各种柜子细节
柜/门/刮板/柜台
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中为每个组件选择一个类,或创建新的类。选择<地柜类>,将组件属性放置在与柜对象相同的类中。
门/抽屉把手高度
输入门及/或抽屉把手的高度
门/抽屉把手
单击门把手和/或抽屉把手以从库或当前文件中选择把手;从符号的图形列表中选择符号(或选择“无拉手”符号以移除门或抽屉把手)
杂物柜参数
参数
说明
样式
隐藏样式参数
翻转
如果对象在墙壁内,单击以翻转对象朝向
设置位置
长度
输入柜子长度
高度/深度
输入柜子的高度和深度
厚度
输入柜材料的厚度
门安装
选择柜门安装类型
柜门类型
选择柜门类型
主门配置
选择主门配置
面板类型
选择门板类型
窗中梃类型
选择柜子竖框类型,或者无
把手高度
输入门把手的高度
搁架数
输入搁架的数量
在三维视图中打开门
在三维视图中显示打开 90°的门
上门配置
选择上门配置
上门高度
输入上柜门高度
上门类型
选择上柜门类型
上门板类型
选择上柜门门板类型
上窗中梃类型
选择上柜竖框类型,或者无
上把手高度
输入上柜门把手高度
上搁架数量
输入上柜中的搁架数量
拱形高度系数
栏杆和门梃宽度
选择栏杆和门梃宽度
斜角边
选择斜角边是否超出门和抽屉边缘
内斜角
选择斜角边是否止于门和抽屉边缘之内
门侧
输入顶部、底部、侧面和中间门侧的测量高度或宽度
绘制凹底
选择是否绘制凹底
凹底高度/深度
指定凹底的高度与深度
显示细节
选择是否绘制各种柜子细节。
柜/门/刮板/玻璃
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中为每个组件选择一个类,或创建新的类。选择<杂物柜类>,将组件属性放置在与柜对象相同的类中。
把手
单击把手以从库或当前文件中选择一个把手;从符号的图形列表中选择符号(或选择“无拉手”符号以移除把手)
壁柜参数
参数
说明
样式
隐藏样式参数
翻转
如果对象在墙壁内,单击以翻转对象朝向
设置位置
类型
选择柜子类型
最终表面处理
选择柜子的表面处理
百叶窗
指定百叶窗的方向,或无百叶窗
长度
输入柜子长度
不等边长度角
高度/深度
输入柜子的高度和深度
厚度
输入柜材料的厚度
AFF
输入装修楼面之上的柜子高度
门安装
选择柜门安装类型
门数
选择柜门数量
门摆幅
指定门摆幅方向
柜门类型
选择柜门类型
面板类型
选择门板类型
窗中梃类型
选择柜子竖框类型,或者无
搁架数
输入搁架的数量
拱形高度系数
把手高度
输入门把手的高度
栏杆和门梃宽度
选择栏杆和门梃宽度
斜角边
选择斜角边是否超出门和抽屉边缘
内斜角
选择斜角边是否止于门和抽屉边缘之内
门侧
输入顶部、底部、侧面和中央门侧的测量高度或宽度
玻璃
选择玻璃类,或无
显示细节
选择是否绘制各种柜子细节。
柜/门
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中为每个组件选择一个类,或创建新的类。选择<壁柜类>,将组件属性放置在与柜对象相同的类中。
把手
墙壁中的符号
