设置地理位置首选项
工具 |
工作空间:工具集 |
地理定位
Architect 和 Landmark:GIS Spotlight:活动设计 |
要设定地理位置首选项:
单击该工具。
单击首选项以打开“地理定位首选项”对话框并指定首选项。
参数 |
说明 |
背景图像选项 |
确定地图和卫星图像的分辨率;选择自动以下载一个基于绘图区域大小和缩放水平的图像,以确定显示在屏幕上的像素量。该地图图像是基于水平像素量的。(“非常高”分辨率显示不会增加请求的像素量,因为这会因请求的像素过多而导致服务器过载而阻碍下载。) 选择自定义为图像源输入水平像素量(垂直像素基于纵横比自动计算)。 高自定义分辨率会导致性能问题,因为背景图像会占用绘图的整个背景。地图质量可能很差或地图可能无法下载,尤其是针对一小片区域的高分辨率请求。 |
搜索服务 |
指定要在搜索模式中使用的服务。当前服务器 URL 及该服务的名称会显示;单击选择服务以选择另一个服务。 |
地图模式服务 |
指定要在地图模式中使用的服务。当前服务器 URL 及该服务的名称会显示;单击选择服务以选择另一个服务。 |
卫星模式服务 |
指定要在卫星模式中使用的服务。当前服务器 URL 及该服务的名称会显示;单击选择服务以选择另一个服务。 |
选择背景图像的分辨率,然后通过单击选择服务选择一个用于每个搜索、地图和卫星模式的服务。
“选择服务”对话框打开。视不同服务,您可能需要登录。
参数 |
说明 |
下载内容 |
从可用门户列表中选择一个包含用 ArcGIS 产品创建的内容的门户;默认情况下,有一系列选定门户可用。 在门户列表下,选择一个服务类别:basemap、门户内容、ArcGIS Living Atlas 或 ArcGIS Online。门户内容可让您在登录后选择您的内容、收藏夹或来自您的组织的内容。 要自定义门户列表,选择“管理列表”以打开“管理服务或门户列表”对话框。可用服务和门户、名称、URL 以及服务类型列表显示。在那里单击添加 URL 并输入一个 URL 以添加到该列表,单击编辑 URL 以编辑一个选定的 URL,或单击删除以删除一个选定的 URL。在“管理列表”对话框中,您可以通过在 # 列内单击并拖动来重新排序门户列表中的可用 URL 的列表。 如果所选门户需要登录,单击登录。登录流程视门户或服务而有所不同。 |
网络服务 |
从可用网页服务列表中选择,如可托管内容或地图服务的第三方服务器,或企业服务器。服务名称和服务类型显示。 类似于 ArcGIS 门户,该列表中的可用项目可通过选择“管理服务或门户列表”而自定义。 |
搜索 |
输入一个或多个词语以过滤服务列表 |
选择网页服务 |
显示所选门户或服务中的可用服务 |
显示所选服务的参数。单击参数以查看任何有关该服务在“地理服务详情”对话框中的详细信息。 |
图像选项和服务被选定后,单击确定。地理定位工具使用其模式的设置和所选服务。
