使用功能服务
来自 ESRI 的 ArcGIS 以及其它在线地理参照服务以功能服务图层的形式提供大量矢量几何图形和关联数据资源库。设计人员可使用类似地理功能和数据组,它们类别繁多,诸如建筑、地块、城市、道路、公共汽车路线,等等;在导入时,这些对象成为点、线条和多边形,或成为带有附加数据记录的对象组。可下载这些数据,然后以绑定到设计图层的功能服务的形式在 Vectorworks 中使用(需要 Design Suite 产品)。绑定到功能服务的设计图层最好用作底图或已地理参照图像上面的视觉数据图层。
有些服务需要登录帐号,有些则免费可用;在使用功能服务时,要有版权意识。如果您登录诸如 ArcGIS 门户网站的服务,您可以保持多组绘图供设计团队人员使用,可以下载功能图层,在 Vectorworks 中编辑,然后将编辑好的功能图层上传给团队。
就工作流而言,获取功能图层类似于使用地理定位和地理图像工具。请参阅设置地理位置首选项。
将图层绑定到功能服务
命令
路径
将图层绑定到功能服务
Landmark:Landmark > GIS
Architect:AEC > GIS
Spotlight:Spotlight > GIS
通过将设计图层与服务和选定数据绑定或关联,从在线服务获取已地理参照的形状和数据。
要将设计图层绑定到功能服务:
建议为功能服务关联新建一个设计图层。(请参阅创建图层)。
选择该命令。
或者在“编辑设计图层”对话框中编辑图层并单击绑定到功能服务。
如果设计图层尚未地理参照,则其自动变为已地理参照。指定坐标系及其它地理参照信息。
“选择服务”对话框打开。
选择要与活动图层关联的功能服务。请参阅设置地理位置首选项。
“选择图层的功能”对话框打开。
根据数据类型和设计需要,执行下列操作之一:
要仅为当前视图范围获取功能,将数据量限制为在文件中下载和管理,则选择请求与视图区域重叠的功能。
要从服务获取所有可用功能(这可能导致性能变慢和文件变大),则选择请求功能图层上的所有功能。
功能图层被下载,并显示在关联图层上。这些功能被添加为附加有记录格式数据的简单对象或一组 Vectorworks 对象(点、线条和多边形)。
更新功能服务图层
命令
路径
从功能服务更新图层
Architect:AEC > GIS
绑定到图层的功能服务可能需要更新,以获得最新位置信息或其它数据。您可能还希望切换功能服务区域,以扩展或限制下载的功能的范围。
要更新功能服务图层:
使绑定图层成为活动图层。
选择该命令。
“选择图层的功能”对话框打开。如需要,更改要下载的功能区域的范围。
对象和附加记录格式数据使用最新功能服务信息更新。
上传至功能图层
命令
路径
更新功能图层
Architect:AEC > GIS
如果您登录诸如 ArcGIS 门户网站等服务,并为您的项目或与团队协作的项目下载了您拥有的功能服务图层,则您在 Vectorworks 绘图中对图层所做的编辑可上传回该门户网站以供其他团队成员、测量员或设计人员使用。您必须拥有修改这些功能的适当权限。您可以添加、修改、移动和删除对象,包括原生二维和三维形状、点、线条、矩形和基于路径的对象。对象以其服务器对象 ID 标识;新对象获得新 ID。
Web 功能服务 (WFS) 类型的图层不支持上传数据。
要从 Vectorworks 图层将数据上传到功能服务:
确保您有修改在线数据的适当权限并登录服务。
对象数据或位置更改后,选择该命令将更改上传到服务器。
数据被上传。“更新功能图层结果”对话框打开,显示上传结果。如有不兼容服务的任何图层对象上则将其列出。单击显示以在 Vectorworks 绘图中选择它们。
设置设计图层特性
设置地理位置首选项
GIS 和地理参照
