放置出水口
工具 |
工具集 |
出水口
灌溉 |
出水口工具使用选定制造商提供的参数放置灌溉出水口,或使用可在放置后指定的参数将该灌溉出水口作为自定义出水口放置。
有多个出水口类型可用于放置。
转子是大型出水口,可将水抛射较长的距离,成一束水流绕着出水口旋转。
喷洒出水口将水持续喷洒在设定的覆盖区域上。它们包含两个组件:使用各种配置的喷嘴和主体。
滴灌器(滴管喷嘴)被插入到滴管中,并将水缓缓渗漏到土壤中。
由于滴灌器没有抛射半径,在任何多放置模式下放置它们时,半径参数和半径预览会指示滴灌器之间的间距。
添加到管道的出水口将现有管道拆分成两根管道。
模式 |
说明 |
插入
根据选定的放置模式插入出水口 |
选取
设置默认出水口设置以匹配选定的现有出水口的设置;请参阅转移出水口属性 |
大量创建
将出水口放在有效对象上或其内部(管道或多段线);请参阅转移出水口属性 |
出水口 |
打开“资源选择器”以选择出水口资源进行放置;双击一个资源以激活它。 从一个制造商库中选择,或从“自定义.vwx”中选择最接近您所需类型的出水口,并在放置后设置其特性。 |
单个出水口放置
按照配置放置单个出水口
多顶点放置
在各个被单击的多段线顶点上放置配置的出水口
多边放置
使用工具首选项中指定的工具线性/阵列设置沿着绘制的多段线放置出水口
矩形阵列
使用工具首选项中指定的工具线性/阵列设置以矩形阵列中的出水口填充绘制的多段线
三角形阵列
使用工具首选项中指定的工具线性/阵列设置以三角形阵列中的出水口填充绘制的多段线
R (半径) |
定义转子喷洒的默认抛射半径和喷洒出水口,或滴灌器之间的间距。如果出水口来自于制造商的目录,选择一个可用的抛射半径值,或选择“手动”或“手动圆弧”以指定放置时的半径。对于某些出水口,选择“手动条”以放置条状出水口。 仅对出水口,按快捷键浏览工具栏列表中的半径值,并按 Shift + 此快捷键向后浏览列表。 对于自定义出水口,抛射半径是在放置时确定的;选择“手动圆弧”以放置圆形出水口并手动指定圆弧,或选择“手动条”以放置条状出水口。 |
圆弧 |
定义喷洒模式的径向覆盖度;不适用于滴灌器。如果出水口来自于制造商的目录,选择一个可用的圆弧喷洒模式值,或选择“手动”以指定放置时的喷洒模式圆弧。 对于自定义出水口,喷洒模式圆弧是在放置时确定的;如果为半径选择了“手动圆弧”,则会在此处预先选择“手动”,无需选择其他选项。对于“手动条”出水口,选择出水口沿着条状的位置。 |
首选项
为出水口放置和外观设置默认首选项 |
要将出水口放置在绘图上:
单击此工具,然后单击工具栏上的插入模式。
单击工具栏上的出水口以从“资源选择器”中选择一个资源。从一个制造商库中选择,或从“自定义.vwx”中选择最接近您所需类型的出水口,并在放置后设置其特性。
从工具栏单击放置模式。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认放置和外观参数。出水口工具会一直使用这些首选项,直至再次更改这些首选项,或直至选择选取模式,此操作会将默认设置更改为选定的现有出水口的设置。稍后可以从“对象信息”面板中编辑多个参数。
参数 |
说明 |
工具线性/阵列设置 |
沿着线或在阵列中放置出水口时,指定出水口设置 |
模式 |
选择放置模式,以控制多个出水口的间距。 重叠:将各个出水口的抛射半径或滴灌器之间的距离按值中指定的百分比进行重叠 固定:按值中指定的设定距离放置出水口 最佳匹配(按距离):将出水口放置在线或阵列的起点和终点,然后将出水口按大于或等于距离值的间距均匀分布 最佳匹配(按重叠):将出水口放置在线或阵列的起点和终点,然后将出水口按大于或等于最小半径重叠值百分比的间距均匀分布 按计数:沿着线或在阵列内均匀分布指定数量的出水口 |
值 |
指定重叠百分比、距离或计数 |
沿喷洒方向偏移 |
沿着边框或庭院的边缘放置非 360 度圆弧出水口时,朝喷洒方向偏移出水口和覆盖区域 |
偏移 |
设置偏移距离 |
对象默认值 |
出水口名称 |
给对象命名,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表,也可用于在保存红色符号定义时进行备注 |
出水口类型 |
根据工具栏中的出水口列表选择,显示要放置的出水口类型 |
图形 |
符号名称 |
显示用于代表出水口的符号集和变种的名称;<默认符号> 指示使用了默认出水口符号集 |
替换符号 |
选择不同的出水口符号集;从列表指定符号。无论选择了什么具体符号,都将根据喷洒模式圆弧自动指派集合中的合适符号。 |
符号偏移 |
指定出水口符号从实际插入点的偏移距离 |
符号比例 |
以指定的缩放系数按照图层比例缩放符号;小于 1 的系数会减小符号的大小,而大于 1 的系数会增加其大小 |
符号旋转 |
指示在放置时确定各个出水口符号的方向的默认方法: 无旋转:保持出水口符号沿着其默认方向旋转 朝着覆盖区域:使出水口符号朝着覆盖区域中央旋转;不应用于 360 度半径 朝着覆盖区域 - 仅限于非多边形:使符号的覆盖臂朝着覆盖区域中央旋转,而不旋转符号主体
显示覆盖区域 |
显示抛射半径和喷洒模式圆弧的近似平面形式 |
显示三维覆盖区域 |
基于轨迹和距离,显示抛射半径和喷洒模式圆弧的近似三维表示 |
显示压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
单击一次以设置出水口位置。如果将出水口放置于现有管道、滴管或灌溉管道网络上,连接管道将高亮显示,且出水口会自动连接到该网络。
对于圆弧出水口,移动光标并单击以设置抛射半径。如果从目录中选择了出水口,则光标自动捕捉到目录指定的预定义半径值;请参阅数据栏获取半径值。如果要放置自定义出水口或定义自定义半径,在放置时移动光标以指定半径并单击。对于滴灌器,绘制的半径指示滴灌器间距。
对于条状出水口,单击以设置条的起点,然后移动光标以设置矩形条的宽度和高度。
再次单击以设置出水口喷洒模式圆弧(如果目录值尚未设置它)和方向,对于条状出水口,再次单击以完成此条的绘制。
这样就放置了单个出水口并设定其方向。
对于多出水口放置,可继续绘制一条线或多段线,具体取决于选择的放置方法。将显示出水口的动态预览以帮助进行放置。双击以放置出水口。
通过拖动控制点调整任何压力和流速标签的位置。当喷洒覆盖区域可见时,使用覆盖区域控制点调整喷洒出水口的半径、圆弧和旋转。目录数据要求会约束可允许的调整。
可以从“对象信息”面板中编辑参数。
参数 |
说明 |
保存出水口 |
将选定出水口另存为活动文件中的红色符号定义;此操作通常针对自定义出水口,或修改了目录数据的出水口 |
出水口名称 |
备注 |
出水口类型 |
指示放置的出水口类型 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
输入压力 |
指定出水口的最佳输入压力以达到预期效果 |
流速/半径 |
显示出水口的流速以及基于设计输入压力的抛射半径(如果适用)。如果您在修改目录数据,这将变为可编辑状态。 |
半径减小 (仅转子) |
按目录数据允许的设定百分比减小抛射半径 |
计算信息 |
输入压力/流速/半径 |
显示基于整个系统的计算参数计算出的输入压力、流速和抛射半径 |
半径减小 (仅转子) |
按目录数据允许的设定百分比微调抛射半径 |
目录数据 |
喷洒出水口有针对喷嘴和主体组件的单独目录部分。 |
从目录中获取 |
打开“目录”对话框,以获取选定对象的目录数据(通常这是为了将目录数据添加到没有目录数据的自定义对象)。请参阅概念:使用灌溉目录。 |
数据 |
显示目录数据。 对于转子和喷洒出水口,压力调节参数确定出水口性能是否将受建议压力的限制。选择此参数后(显示为“True”),建议压力将作为压力上限,因此它会限制出水口性能。 |
修改目录数据 |
使数据字段可编辑;修改数据,然后另存为目录中的自定义条目 |
保存到目录中 |
打开“目录项编辑”对话框,可在其中进一步编辑自定义数据,然后添加到目录 |
图形 |
符号名称 |
显示用于代表出水口的符号集和变种的当前名称;<默认符号> 指示使用了默认出水口符号集 |
替换符号 |
符号偏移 |
符号比例 |
符号旋转 |
指示确定出水口符号的方向的默认方法: 无旋转:保持出水口符号沿着其默认方向旋转 朝着覆盖区域:使出水口符号朝着覆盖区域中央旋转;不应用于 360 度半径 朝着覆盖区域 - 仅限于非多边形:使符号的覆盖臂朝着覆盖区域中央旋转,而不旋转符号主体
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示覆盖区域 |
显示三维覆盖区域 |
显示压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
