灌溉
Vectorworks Landmark 产品中的灌溉工具和命令允许景观美化专业人士设计和分析灌溉系统,并可制作精确的竣工图。灌溉套件通过各种可能的工作流程为灌溉专业人士、设计师、顾问以及景观建筑师或其他设计师提供帮助。系统分析通过系统组件分析并计算水压、流速和速度等参数,同时分析组件如何作为整个系统的一部分进行互动。可将灌溉系统发送至场地模型的表面,使灌溉网络的标高与地形匹配。
因为灌溉对象的参数基于实际制造商的数据,灌溉组件计算并报告实际参数值。但是,您并不仅限于使用制造商的目录。能够灵活地创建自定义灌溉组件和指定变化的公差或自定义制造商的数据,意味着您可根据需要配置灌溉系统。
要在获取灌溉管道和阀门正确大小时提供关键的帮助,可在放置时自动调整管道大小,并可将管道、阀门和系统组件的大小作为一个整体进行微调,确保设计中包含系统的最优灌溉组件。警告消息帮助确定未满足必要产品规格或断开网络连接的灌溉组件。
工作流:灌溉设计
景观建筑师和设计师
作为灌溉设计或一般灌溉规划的起点,分区浇水工具绘制一个与指定用水要求和灌溉方法关联的一般种植区域,而无需灌溉系统的详细组件。分区浇水使设计师能够评估种植设计是否可实现有效的水资源利用,并在某些区域内帮助确保设计符合用水规定。
景观和灌溉设计专业人士
结合 Vectorworks Landmark 的场地模型(地形)工具和命令套件以及其他功能,灌溉专业人士可以使用灌溉工具集和命令来创建、分析、报告和记录完整的灌溉设计。
与一位场地设计的专业同事协作并导入场地模型源数据,或使用您自己的场地数据以创建场地模型。
分析场地的大小、形状、气候、土壤类型和条件、主要用途、供水和预算,以及任何特殊考虑。
确定要添加到场地的植物类型和水要求。使用分区浇水工具建立一般用水要求。
确定场地的水源,其静态压力和流速及其处理场地需求的能力。
选择灌溉组件的制造商和系列。将组件放置在绘图上时,使用组件的设计信息以视需要设置它们。
如果要在场地上使用滴灌,确定是否将创建滴灌区(滴灌出水口工具)或这些区域是否需要单独的滴管(管道工具的滴管模式)。
使用连接点工具将一个或多个水源对象放置在绘图上。
使用设计区域工具估算足够的覆盖区域,并将灌溉分组为多个控制区域,并平衡系统容量。
使用管道工具放置辅助管路,使用阀门工具放置阀门,然后使用管道工具放置主要管路。
连接点 (POC) 始终存在于主要管路上。
阀门连接着辅助管路和主要管路。
出水口始终置于辅助管路上。
可用水源流速和压力决定了区域分配。
放置其他系统组件,例如气象站、排水阀、排气阀、软管连接件等。
如果在场地模型上创建灌溉网络,选择整个网络,然后选择发送至曲面命令以根据地形调整灌溉组件的标高(请参阅将对象发送至曲面)。如果不存在场地模型,手动输入联网组件的标高差。
检查灌溉组件的计算信息,看是否有警告或问题。
调整管道大小命令为整个系统优化管道直径和阀门大小,满足设定的要求并帮助确保网络达到预期效果。
添加系统绘图细节,必要时创建视口和剖面视口。
使用系统文档,通过添加备注、图例、标签、明细表、标题栏边框以及创建成本计算表来完成设计。可通过使用预设格式的报告自动创建各种灌溉元素(包括管道、出水口、配件、分区浇水等)的明细表。
概念:灌溉的设计和计算参数
Vectorworks 程序为大多数灌溉对象提供了两套信息:设计信息和计算信息。设计信息告诉您系统需要哪些值方可按预期正常工作,而计算信息基于系统的实际连接点 (POC) 水源评估可预期的值。设计信息可视为所需的内容,而计算信息可视为将提供的内容。
设计信息告诉您一个组件的理想压力、流速和其他值。计算从系统的出水口及其执行预期工作所需的值开始。朝上游移动,将计算各个组件的值,最终计算连接点的值。
以下示例显示一个简化的灌溉系统并展示如何针对设计信息确定压力。第一个已知值是出水口的输入压力。为了使出水口使用设计的半径和圆弧操作,基于与选定出水口关联的性能数据,输入压力必须为 30 psi。出水口由管道馈送,因此管道必须有 30 psi 的输出压力。由于管道的压力损耗值为 3 psi,其输入压力必须为 33 psi。最后,连接点馈送管道,因此它需要有 33 psi 的压力。
计算信息使用系统的给定连接点评估实际的压力、流速和其他值。它从连接点及其预期要提供的值开始计算。朝下游移动,将计算各个组件的值,最终计算出水口的值。
以下示例现在显示同一简化灌溉系统并展示如何针对计算信息确定压力。第一个已知值是连接点的输出压力。已确定该项目的连接点将提供 40 psi。连接点馈送管道,因此管道的输入压力也将是 40 psi。水预期会在管道中损失 3 psi 压力,因此管道的输出压力为 37 psi。最后,管道馈送出水口,因此出水口的输入压力也是 37 psi。为出水口绘制的覆盖范围半径接近计算出的压力,可能与设计压力半径不同。
比较两个示例,您会看到出水口理想状态下会接收 30 psi 压力,但预期接收 37 psi 压力,更改覆盖范围半径。类似的,连接点理想状态下会提供 33 psi 压力,但预期提供 40 psi。设计师可决定设计信息与计算信息之间的差异是可接受的,或可重新设计系统以使它们更为一致。
当组件出现问题而未达到必要的产品规格条件,或组件未连接到网络,则将生成一个警告,无论正在显示设计信息还是计算信息。灌溉对象需要连接到网络,以显示相关计算信息。
放置灌溉系统的组件后,您可能需要使用 Landmark > 灌溉 > 切换设计/计算显示命令频繁在设计信息和计算信息方法之间切换。或者,每个灌溉对象的“对象信息”面板都有一个在绘图中显示参数,可用于在设计信息与计算信息之间切换。此参数影响整个绘图的显示,而不仅是选定对象的显示。
灌溉设置参数自动计算网络确定是否在每次更改网络后自动更新计算。如果取消选中该选项,“对象信息”面板中显示的值可能过时。每当要更新灌溉网络计算时,选择 Landmark > 灌溉 > 重新计算。
