放置阀门
工具 |
工具集 |
阀门
灌溉 |
阀门工具放置具有选定制造商提供参数的灌溉阀门;或具有放置后可指定参数的自定义阀门。各种阀门在灌溉系统中提供各种功能。视阀门类型而定,有不同的参数可供使用。
控制阀或区域阀将系统的主要管路连接到关联的辅助管路和下游出水口。
主阀将整个灌溉系统连接到连接点附近的水源。
区域套件阀的预装配套件中包含阀门、过滤器和调节器。
添加到管道的阀门将现有管道拆分成两根管道。
要将阀门放置在绘图上:
单击该工具。
单击工具栏上的阀门以从“资源选择器”中选择一个资源。从一个制造商库中选择,或从“自定义.vwx”中选择自定义阀门,并在放置后设置其特性。
单击一次以放置阀门。如果将阀门放置于现有管道或灌溉管道网络上,连接管道将高亮显示,且该阀门会自动连接到该网络。
通过拖动标签控制点调整阀门标签的位置。
稍后可以从“对象信息”面板中编辑阀门参数。可用参数取决于阀门类型。
参数 |
说明 |
保存阀门 |
将选定阀门另存为活动文件中的红色符号定义;此操作通常针对自定义阀门,或修改了目录数据的阀门 |
阀门名称 |
给对象命名,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表,也可用于在保存红色符号定义时进行备注 |
阀门类型 |
指示阀门类型 |
区域标识 |
对于控制一个区域的阀门,提供标识符标签以供参考 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
输入压力 |
指定达到阀门的指定输入压力 |
输出压力 |
指定退出阀门的指定压力 |
压力损耗 |
指定阀门导致的任何压力损耗 |
流速 |
指示出水口在其区域内按规定操作时水流经过阀门的速度 |
计算信息 |
输入压力 |
显示阀门连接到网络后预期达到阀门的输入压力 |
输出压力 |
显示预期退出阀门的压力 输出压力 = 输入压力 - 压力损耗 |
压力损耗 |
显示阀门内发生的压力损耗 |
流速 |
指示出水口在其区域内以接收到的压力工作时水流通过阀门的流速 |
目录数据 |
从目录中获取 |
打开“目录”对话框,以获取选定对象的目录数据(通常这是为了将目录数据添加到没有目录数据的自定义对象)。请参阅概念:使用灌溉目录。 |
数据 |
显示目录数据 |
解码器(2 线) (控制阀、主阀、区域套件阀) |
指定存在电子双线控制器组件 |
压力调节 (控制阀、主阀、区域套件阀) |
指示使用压力调节器;指定已调压力,以避免设计和计算出的输出压力值超过调节限制。区域套件阀始终有压力调节。 |
已调压力 (控制阀、主阀、区域套件阀) |
设置已调压力限制 |
流速控制 (控制阀、主阀、区域套件阀) |
指示存在流速控制限制器 |
非饮用 (控制阀、主阀、区域套件阀) |
指示阀门携带的是非饮用水 |
注释 1-4 (隔离、截流、排气、通气、检查排水等) |
其他注释字段允许添加更多规格/信息到目录数据 |
修改目录数据 |
使数据字段可编辑;修改数据,然后另存为目录中的自定义条目 |
保存到目录中 |
打开“目录项编辑”对话框,可在其中进一步编辑自定义数据,然后添加到目录 |
图形 |
符号名称 |
显示用于代表阀门的符号的名称 |
替换符号 |
选择一个阀门符号;从适当的类别中选择符号 |
符号比例 |
以指定的缩放系数按照图层比例缩放符号;小于 1 的系数会减小符号的大小,而大于 1 的系数会增加其大小 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示输入压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
