Spotlight概念:悬挂位置
悬挂位置代表照明设备以及幕布、视频屏幕、扬声器、电缆及其它负载等舞台设备的悬挂点。悬挂位置对象通常由升降装置对象组成。虽然悬挂位置对象不能直接参与 Braceworks 计算,但组成该位置的桁架、灯管和灯架可以(需要 Braceworks)。
任何数量和组合的对象都可以转换为悬挂位置。如果要将对象分组,以便它们作为单个命名位置运行,请创建悬挂位置。例如,将 80 个灯管转换为一个悬挂位置,或将隐藏边矩形转换为地面排列的悬挂位置。
您可以从悬挂位置对象创建符号,以便使用悬挂位置工具插入。为了获得更大的灵活性,直接在悬挂位置对象嵌入几何图形。
悬挂位置具有以下功能:
它们的功能犹如升降装置对象一样,因此照明设备之类的负载可以直接附加到悬挂位置的几何体上。请参阅概念:升降装置对象。在放置负载对象时,如果光标在有效的悬挂位置对象上方移动,这些对象将高亮显示。
照明设备可根据其悬挂位置自动编号,请参阅按悬挂位置对照明设备编号。
也可以为每个悬挂位置创建设备摘要、各种报告和示意图。
创建悬挂位置
创建悬挂位置通常分两步。第一步,插入或绘制悬挂位置的几何图形。然后将几何图形转换为一个悬挂位置对象,做好设备放置的准备。
有几种对象可用作悬挂位置对象的基础:
灯管
灯架
直桁架
弯曲桁架
桁架使用桁架工具插入
自定义二维、三维或混合几何图形
灯管、灯架和桁架可以被用作悬挂点,而不需要转换为悬挂位置;请参阅概念:升降装置对象。
当选择多个对象进行转换时,可选择为每个选定的对象创建一个悬挂位置,或从所有选定的对象创建一个悬挂位置。使用以下方法之一创建悬挂位置:
对于任何选定几何形状,使用转换为悬挂位置命令。
对于选定桁架,单击“对象信息”面板上的转换为悬挂位置,或在桁架对象上单击鼠标右键,然后从上下文菜单中选择命令。此方法选择将整个连接的系统转换为一个或多个悬挂位置。
选择是从几何图形创建符号,还是将几何图形嵌入悬挂位置对象。建议在悬挂位置嵌入几何图形:
具有复杂的形状
可能需要编辑其几何形状
将参与 Braceworks 计算
将导出到 .mvr 文件中,或导出到 Vision 程序中以供 previz 使用
如果你是选择创建一个符号,则可以用悬挂位置工具将其插入多个位置。可从当前文件、符号库或“收藏夹”文件插入符号。
如果复制悬挂位置,它会自动重命名;任何复制的已附加负载会与新悬挂位置关联。删除悬挂位置不会删除附加的负载。
创建悬挂位置对象
插入悬挂位置
放置灯管对象
放置灯架
插入直桁架
插入曲线桁架
为悬挂位置创建设备摘要
概念:示意图
