Design Suite添加文本到数据库
命令
路径
将文本添加到数据库
文本
可以从绘图将文本对象添加到选定数据库。这将便于从旧的、经过转换的文件中检索文本,这些文件可以与备注管理器一起使用,或者在将经常使用的文本添加到数据库中以便将来方便地将其作为注释插入时使用。
要将绘图文本添加至数据库:
选择该命令。
“将文本添加到数据库”对话框打开。指定要选择的文本对象,并指定要在哪个数据库中搜索重复文本。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
添加满足这些条件的文本
指定要添加至数据库的文本对象的选择条件
仅选定文本
仅将选定文本添加至数据库;如果取消选择,则添加文件中来自所有文本对象的文本
图层/类
仅将指定图层和/或类中的文本添加到数据库中;取消选择时,将从文件中的所有图层或类中的文本对象添加文本
不包括已经在下列数据库之一中的文本
列出要在其中搜索重复文本的数据库;文本搜索区分大小写,而且必须精确匹配。如果找到重复文本,不将其添加至数据库。
添加
将数据库添加至文本搜索数据库列表
更改
用于更改选定数据库的位置
移除
将数据库从文本搜索数据库列表中移除
单击确定。如果在文本搜索数据库中未找到任何文本,备注管理器:“将文本添加到数据库”对话框打开。
对话框的左侧与常规备注管理器相同;请参阅管理数据库备注。对话框的右侧显示可添加的文本列表。
要添加的文本列表中选择一个备注。绘图中备注的当前文本显示在对话框右侧的备注文本字段中。
执行以下任一操作:
选择当前数据库条目,然后单击< 更新以用绘图中的备注文本替换数据库文本。
选择一个数据库段,然后单击 < 添加,以将绘图备注文本添加为该段中的新数据库条目。
管理数据库备注
协调数据库和绘图备注
数据库的备注管理
概念:备注管理
