概念:备注管理
所有 Vectorworks 产品都包含用于在绘图中标注项目的标注工具。Vectorworks Design Suite 提供了额外的完整功能集,用于创建和管理项目文件的完整的和完全参照的注释。这些功能通过提供一个中心位置来保存、选择和放置频繁重复的备注来简化注释过程。可以在一个项目或不同项目中的数个文件上重复使用这些备注。备注可以设置为标注、主题或常规备注。
标注是带有一个或多个引线的文本,显示有关绘图中项目的信息。Vectorworks Fundamentals 产品包含标注对象。
Vectorworks Design Suite 产品中均带“主题”功能,主题是由数字或字母表示的标注,并有一个包含完整文本的对应的主题图例。主题图例自动为备注编号,并确保为同一备注的多个实例指派相同的主题编号。主题普遍用于商业建筑中,其中,绘图尤其是细节有很多备注。对于住宅项目,主题可能只用于细节页面;其他页面可以使用完整的标注。
在 Vectorworks Design Suite 产品中也可使用常规备注,这些带编号的备注与绘图中的特定项目无关。
标注、主题图例和常规备注对象可以与手动输入的文本一起使用,也可以与保存和检索文本的外部数据库文件一起使用。当使用数据库时,文本只输入数据库一次,然后从数据库中拉出用于绘图的备注。这样就不需要重复键入相同的备注,也保证了一致性。可以将数据库复制或导入到下一个项目中,以便新项目的大多数备注已被键入并准备就绪。
放置备注后,如果需要更改数据库或备注,可以通过协调备注命令来协调更改内容。
