Design Suite在网络上定位数据库
要在多用户环境中有效地使用数据库,数据库文件应该放在网络上。对于符合办公标准的多个用户来说,可以通过网络同时访问这些文件,且不需要重新键入备注。
在 Windows 上,通过从网络位置而非映射驱动器号浏览以选择数据库。如果从映射驱动器选择数据库,则数据库参照将受限于驱动器映射。
不同用户对数据库所作的更改将会自动合并。
如果您和另一个用户同时编辑同一数据库中的相同备注,则可能会发生冲突。如果发生冲突,关闭“备注管理器”对话框时,“解决备注冲突”对话框将会打开。
您的备注版本将会显示在左侧,其他用户的版本将会显示在右侧。可以通过选择我的更优其他备注更优来选择将要保存哪一版本的备注。
数据库的备注管理
概念:备注管理
