Design Suite放置常规备注
工具
工具集
常规备注
尺寸标注/备注
常规备注工具放置没有关联标注的备注列表并对其进行编号。当放置常规备注时,您可以手动输入备注,或者使用 Vectorworks Design Suite 从数据库中选择标准备注,而不用每次手动输入备注。
要放置常规备注:
单击该工具。
单击首选项以打开“常规备注工具设置”对话框,并指定工具的默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
标题
指定常规备注块的名称,或使用默认的常规备注标题
常规备注显示
选择常规备注的显示格式:数字、字母、带有在设置中输入的前缀和/或后缀的数字或字母,或来自常规备注数据库的说明文本,带或不带小数点(点)
前缀/后缀
输入常规备注显示的任何前缀和/或后缀
总宽度
设置所有常规备注的文本宽度
备注文本缩进
调整所有常规备注的悬挂缩进值
备注间距
设置所有常规备注正文的宽度
行距
设置备注之间空隔的行数
列数
选择常规备注文本的列数
排水沟宽度
当为常规备注文本选择多个列时,请设置列之间的距离
中断各列的备注文本
当为常规备注文本选择多个列时,允许文本跨列;当取消选中时,每个备注的文本不会跳转到下一列。
正文文本对齐
指定主体文本的对齐
选择标题文本格式 / 选择正文文本格式
指定标题和备注文本的默认文本格式;请参阅设置文本格式使用文本样式
单击以将常规备注对象放入绘图中。
“常规备注”对话框打开。
添加、编辑或删除单个备注的文本,并对列表重新编号;请参阅“常规备注”对话框
根据需要创建其他备注,然后单击确定以放置常规备注对象。
“常规备注”对话框
“常规备注”对话框显示作为“常规备注”对象一部分的备注列表。
要设置或编辑常规备注文本,
执行以下任一操作:
如上文所述,在绘图中放置常规备注对象。
在“对象信息”面板中单击编辑备注以选定常规备注对象。
“常规备注”对话框打开。
参数
说明
单击列中的某个数字,然后在列表中向上或向下拖动该数字以更改顺序。
或者,单击说明列标题以按字母顺序对说明进行排序并重新编号,或者单击相对路径列标题以按复选标记指示对主题进行排序。
说明
列出一般备注说明
相对路径
复选标记指示“添加/编辑备注”对话框中的数据库路径选项是否设置为相对于当前文档的路径
添加
打开“添加备注”对话框,以添加常规备注并指定其说明,如下所述
编辑
选择备注并单击编辑以打开“编辑备注”对话框,以编辑备注文本或更改说明,如下文所述
移除
删除选定的常规备注
全部移除
删除所有常规备注
备注文本
选择常规备注说明,并编辑备注文本
备注管理器
打开“备注管理器”对话框以管理数据库的内容和组织;请参阅管理数据库备注
当在“常规备注”对话框中单击添加编辑时,“添加备注”对话框或“编辑备注”对话框打开。
参数
说明
数据库
显示当前数据库文件;如果需要,请从可用数据库列表中选择其他数据库。
样本数据库位于 Vectorworks 应用程序文件夹内:[Vectorworks]\Libraries\Defaults\Notes\GeneralNotes.txt
数据库路径选项
打开“数据库路径选项”对话框。选择使用绝对路径还是相对于当前文档的路径连接到数据库。
参照文件相对于活动文件的位置将不会发生变化时,使用绝对路径。文件可能被移至其他计算机或平台时,使用相对路径;只要文件之间的相对路径保持原样,则可以找到该参照文件。要选择该选项,所有文件必须保存在同一卷或同一服务器。
数据库名称
显示当前数据库的名称
数据库过滤器
选择过滤器以仅显示符合筛选条件的项目,或添加到/编辑过滤器列表;请参阅筛选数据库条目
数据库中的段
在数据库中选择用于选择备注的段
数据库中的备注说明
(添加备注时可用)
将列出选定段中符合筛选条件的所有备注。选择要使用的备注。
在搜索框中输入文本以过滤列表。
数据库中的备注
(编辑备注时可用)
显示当前备注;如果需要,请选择其他备注
说明
在“常规备注”对话框的列表中输入说明以识别此备注,或选择使用前 42 个字符
备注文本
输入常规备注文本;如果文本来自数据库,则显示选定的文本
使用备注说明的前 42 个字符
自动使用备注文本的前 42 个字符作为说明;取消选择以输入其他说明
将备注添加到数据库
打开“添加备注到数据库”对话框;请参阅添加标注或常规备注文本至数据库
备注管理器
选择数据库文本或输入备注文本。
单击确定以关闭“添加备注”或“编辑备注”对话框并添加备注。
编辑常规备注
概念:备注管理
