“对象信息”面板:“形状”选项卡
使用“对象信息”面板的“形状”选项卡查看和编辑对象特性以及对象形状。显示所有对象的类和图层信息。对于大多数对象,旋转显示,指出对象的指向。其他对象参数,例如样式、大小和图形选项,根据不同对象可以是简单或非常广泛的。
要查看和编辑形状信息:
单击“对象信息”面板上的“形状”选项卡。
选择一个或多个对象。
如果选择了多个对象,则选择“多对象编辑”或“单独编辑”模式,如编辑多个对象中所述。
使用以下键更改所需的信息:
功能
Enter
保存输入并将焦点返回到绘图区域
选项卡
保存输入并将焦点移至下一个可编辑字段
Shift+Enter
保存输入并将焦点保留在相同字段中,以可以输入不同的值(如有必要)
小部件组
当选定对象具有大量参数时,“形状”选项卡将参数分为小部件组。
小部件组也显示在“创建对象和特性”对话框中。
要展开或折叠单个小部件组,单击披露按钮。
要展开或折叠所有小部件组,执行以下操作之一:
单击面板标题栏上的实用工具菜单,然后选择展开所有小部件组折叠所有小部件组
Alt-单击 (Windows) 或 Option-单击 (Mac) 披露按钮。
指派对象到类和图层
从绘图中存在的列表中选择一个类或图层,或新建一个类或图层。
当您从“对象信息”面板新建类或图层时,任何选定对象都会被指派到新类/图层,但活动类/图层不会变成新创建的类/图层。
要筛选列表,执行以下任一操作:
在搜索框中输入文本以按名称过滤。
从列表底部选择筛选器。如果筛选器列表关闭,单击按钮打开它。
可从“组织”对话框或“导航”面板创建类和图层列表的自定义过滤器;请参阅过滤和标记类和图层
可以按层次顺序显示类(最多四层)。要启用或禁用层次显示,请参阅 Vectorworks 首选项:“程序”窗格
或者,可以从“导航”面板中将对象指派到类和图层(需要 Vectorworks Design Suite 产品)。
选择要指派到某个类或图层的一个或多个对象。
从“导航”面板选择“类”选项卡或“设计图层”选项卡。
右键单击要将对象指派到的类/图层,然后从上下文菜单选择指派到选择
对象坐标和边界框指示符
“形状”选项卡可显示选定对象的平面、坐标和边界框信息。显示的信息取决于对象的类型、活动平面及其是否在旋转平面图中(需要 Vectorworks Suite 产品)或相对于工作平面定位。
符号显示符号的名称和单位(基于世界或是基于页面)。符号和实体可从“对象信息”面板缩放(请参阅从“对象信息”面板缩放符号以及以非对称方式缩放实体)。
框位置指示器显示某些二维对象,如线条、墙壁、矩形和 PDF 页面对象的位置。它代表对象的边界框,指示哪条边是对象的宽和高,并使用图柄指示可围绕其调整对象大小的固定点。图柄还是以其为参照确定对象坐标的位置。当对象旋转时,“方框位置”指示符也将旋转,指示对象的大致位置,而且如果适用,还指示指定的宽和高。对于矩形、圆角矩形和椭圆形,如果旋转角度与 90° 或 270° 位置相比较上下小于 45°,则软件会自动交换“方框位置”指示符的高度与宽度标记,以及高度宽度字段中的值。
针对一个对象显示不同的对象坐标,具体取决于其平面、位置和平面旋转。
当安装 Vectorworks Design Suite 产品时,坐标菜单首选项也将影响坐标在旋转平面图中的显示(请参阅旋转平面图)。
视图
坐标显示
俯视图/平面图
坐标相对于图层平面(X 和 Y);二维/三维符号坐标亦包括各视图之间优化工作流程的 Z 坐标
工作平面活动的三维视图
坐标相对于图层平面(X 和 Y)且相对于活动工作平面(X’和 Y')。工作平面坐标以在互动首选项中为工作平面自身设置的相同颜色显示。
旋转平面图
(需要 Design Suite 产品)
坐标相对于图层平面(X 和 Y)且相对于旋转平面(屏幕 X 和屏幕 Y)。旋转的平面坐标显示为蓝色,标尺也显示为蓝色。
有些三维对象(如三维多边形、NURBS 曲线、网格、三维符号、球体、圆锥、半球和三维坐标点)可以显示相对于图层平面的坐标 (X, Y, Z) - 也叫用户坐标系,也可以在选择工作平面时显示相对于活动工作平面的坐标 (X', Y', Z')。单击平面按钮以更改相对坐标显示。
有些符号实例在放置或导入时是基于页面的。这些符号在“对象信息”面板中不显示方框位置指示符。(只能对称地调整对象大小)。坐标相对于图层平面(X 和 Y),二维/三维符号亦显示各视图之间优化工作流程的 Z 坐标。
某些对象,例如线条和墙壁,可以在笛卡尔坐标系或极坐标系模式中显示和编辑选定对象的信息。
坐标系
说明
笛卡尔坐标
笛卡尔坐标与绘图区域中所用的坐标相同;值依据正负 X 轴和 Y 轴而定
极坐标
在极坐标模式中,值是相对于用户原点的。角度表示为 0 至 180 的正值或负值。180 至 359 的值将自动被转换为负值。0 处于 3 点钟位置。
编辑基于顶点的对象
对于基于顶点的对象,类似于形状重调工具的功能可从“对象信息”面板的“形状”选项卡中获取,在这里可以输入值以移动顶点(或整个对象),而不是使用工具以图形方式处理。同样,单击按钮可添加、删除、更改顶点类型,或隐藏下一个边;选定的顶点将受影响。
使用基本面板中的选择工具或重调形状工具来选择要编辑的顶点。选定此工具后,右键单击顶点(如已启用智能光标,则它会吸附到每个顶点并识别顶点类型,以辅助选择),再从上下文菜单中选择在对象信息面板中选定顶点
对于某些基于顶点的对象,您可能首先需要选择该项并选择编辑命令以进入对象编辑模式(请参阅对象编辑模式)。
供“对象信息”面板中编辑显示选定顶点的 X 和 Y 坐标。
创建图层
创建类
“对象信息”面板
使用算术表达式
“二维重调形状”模式
“对象信息”面板:“数据”选项卡
“对象信息”面板:“渲染”选项卡
