压缩图像
命令
路径
压缩图像
工具
Vectorworks 文件中的位图图像和图像资源可使用 JPEG 压缩方法压缩,以节省文件空间。JPEG 压缩可显著减小位图图像的文件大小,但可能会导致一些图像的细节丢失。
选定的位图文件在“对象信息”面板顶部的对象类型中显示“位图”。位图文件可能已在导入时应用了 PNG 压缩;压缩图像命令可将其压缩格式更改为 JPEG。
JPEG 压缩方法只能应用于选定的位图图像或文件中的所有位图图像。为最大程度地减小文件大小,已作为资源导入的图像(如“资源管理器”中的图像资源所示)也可使用 JPEG 压缩方法进行压缩。
要压缩位图图像:
选择要压缩的位图。
选择该命令。
“压缩图像”对话框打开。
选择是对选定的位图对象应用 JPEG 压缩还是对所有对象应用 JPEG 压缩。如果您要对所有对象应用压缩,请选择是对绘图中的还是图像资源中的所有位图图像应用 JPEG 压缩,或者两者都应用。
导入图像文件
裁剪导入的图像
跟踪位图
