Landmark添加植物到植物目录
当访问植物目录时会打开“选择植物数据”对话框,由此可将植物添加到当前选择的植物目录中。植物数据可以在线获得(需要访问网络)或从另一个本地植物目录获得。一旦在线数据被下载,它就可以离线使用;然而,图像需要网络连接才能显示。本地目录始终可以访问;如果网络连接不可用,以前访问过的在线目录将显示最近同步的数据。
添加植物到当前植物目录:
从“选择植物数据”对话框中,选择新植物的植物目录。
单击添加。
“添加植物”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
选择要使用的植物
指定本地植物目录或在线植物数据源
使用过滤器
使用指定的过滤器显示植物列表
过滤器
打开“植物过滤器”对话框。指定如何过滤植物列表,以只查看感兴趣的植物。
为每行选择选定可用的过滤器参数,然后选择比较运算符和值。运算符支持范围,使用 |_| 分隔符;如果将植物数据值定义为范围,并且使用 = 运算符输入的值在范围内,则可以找到植物。使用 < 值,可以找到较低的范围值,> 值可以找到较高的范围值。
选择“现有”以从目录中的植物列表中进行选择,或者选择“自定义”以输入一个值。
用于文本的“like”运算符可以使用 * 符号表示任意字符集,并可使用 ? 表示任意单个字符。
指定其他选项,通过单击更多选择添加新的过滤器选择行。要移除最近添加的行,单击较少选择。
植物
列出所选植物目录中所包含的植物;单击 < 和 > 以浏览整个目录
植物图像
显示与当前植物关联的图像(如有)。当植物被添加时,图像也被添加到植物目录中。
图像制作人员名单
显示图像的任何图像制作人员名单和网站位置
日期
对于在线植物目录,显示植物数据被在线访问的最近日期;如果网络连接不可用,则显示此信息
从选择要使用的植物列表中选择植物来源。本地列表和在线列表可用,这取决于网络连接情况。
选择要添加的植物。如果有图片,可能需要暂时花点时间下载以显示。
单击确定以将选中的植物添加到植物目录中,然后返回到“选择植物数据”对话框。
将植物数据和任何图像下载到用户文件夹中。
使用植物目录
从电子表格导入植物目录数据
设置植物数据图像
概念:植物样式和植物数据整合
