Landmark植物设置
通过使用插件对象样式,您可以使用由样式或实例确定的参数组合创建植物。样式参数具有由样式建立的固定值;实例参数可为绘图中每个对象实例独立设置(请参阅概念:插件对象样式和创建插件对象样式。
如果植物数据取自植物目录或植物数据库,则显示这些数据。在“植物样式”或“植物首选项”对话框中输入的值和设置将成为该植物的默认值。
除了与选择或创建样式相关的控制外,“植物首选项”、“植物设置”和“编辑植物样式”对话框中的参数是相同的。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
(“植物首选项”和“植物设置”对话框)
从“资源选择器”中选择一个样式
复制样式
(“植物首选项”和“植物设置”对话框)
打开“编辑植物样式”对话框,以根据所选植物的样式创建一个复制的植物样式
植物样式名称
(“编辑植物样式”对话框)
显示名称公式中指定的植物样式名称;该名称也显示在“资源管理器”和对象信息面板中。
名称公式
(“编辑植物样式”对话框)
输入植物样式的名称,然后选择要附加到名称上的前缀和后缀(如需要)。要创建新的植物样式,请输入一个新名称。要编辑当前植物样式,请保持名称不变。
预览
动态预览植物外观,显示将植物添加到绘图时植物的外观
俯视图/平面图预览
显示植物符号的二维组件
3D Preview
如果已将植物符号添加到符号定义,则显示植物符号的三维组件(图像道具,比如由 xFrog 提供的图像道具,可用作三维植物几何图形)
植物设置:“物种和数据”窗格
单击以显示/隐藏参数单击以显示/隐藏参数
参数
说明
物种
拉丁名
指定植物的属和物种(植物学名称)
常用名称
指定植物的常用名称
植物目录
(仅“编辑植物样式”对话框)
取决于在“选择植物数据源”对话框中作出的选择(请参阅选择植物数据源,植物数据可以与植物目录中的植物关联,或者与植物数据库中的植物关联。
如果植物目录是来源,则“选择植物数据”对话框打开。从列表中选择要关联的植物。从目录中导入植物数据。请参阅使用植物目录以获取额外信息。
如果植物数据库是来源,且植物数据库还没有打开,则植物数据库打开(这可能需要几秒钟)。Vectorworks 中的一个对话框表明 Vectorworks 正在等待您从植物数据库中为植物样式选择数据。如果您不再希望从植物数据库获取植物样式数据,请单击取消数据获取。从植物数据库选择一个植物记录,如搜索植物中所述。一旦找到了正确的植物,从植物数据库中选择 Vectorworks > 使用当前选定记录。这将使植物数据库记录与植物样式相关联。
无论以哪个为源,一旦植物数据与植物样式相关联,将会在目录或数据库信息中更新正确的植物样式参数(如果在选择植物数据源时指定的话)。
数据
植物/标记标识
使用唯一代码标识植物;如果选定,此代码会显示在植物列表中和标识标记上(请参阅植物标识代码以了解通用代码类别的定义)
预计大小
指示植物测径器或容器大小;显示在“植物列表”工作表中
数量类型
确定添加的植物记录“数量”值,主要用于计算植物工作表中单位植物成本或单位面积成本。
数量 类型可以通过单位计数、滴灌面积或边界面积来定义:
计数:计算一个植物阵列中的植物数量。
滴灌面积:以当前文件单位考虑滴灌线多边形(植物周围的紧密边界多边形)的面积。
边界面积:以当前文件单位考虑绘制的植物阵列多边形的面积。
价格代码 (SKU)
以库存单位 (SKU) 指定价格代码条目
价格
指示每个数量单位的植物代码;植物成本和数量体现在“植物列表”工作表的“总价”计算中
种植/培育时间表注释
指定显示在“植物列表”工作表中的植物的默认注释
植物设置:“大小和间距”窗格
参数
说明
大小
冠幅
为单个和多个植物放置指定默认植物冠幅直径(成熟植物的最大宽度,如图所示)
高度
设置插入时典型成熟植物的默认高度
树篱行
启用树篱模式后,指定要创建的树篱行数
树篱模式
启用树篱模式后,选择树篱行的布局
空间和阵列模式选项
间距依据
对于多顶点放置、多边间距、矩形阵列和三角形阵列插入模式,设置插入时植物之间的默认间距;选择距离、比率或覆盖范围
距离
设置植物间的水平距离(间距)和植物阵列的垂直行之间的水平距离(行间距)。
固定间距:以指定间距放置植物
最佳匹配:将植物放置在线或阵列的起点和终点,然后将植物按指定间距均分分布。
计数:沿着线或在阵列内均匀分布指定数量的植物
与间距相同:将行间距设置为与间距选择相同
比率
(矩形和三角形阵列)
基于植物区域仅针对阵列计算植物间距。指定分布率:
每平方单位的植物:根据设定的密度将植物分隔开,使用文档设置中指定的平方单位
中心单位:根据文档设置中指定的长度单位将植物从中心到中心分布
覆盖范围
基于实际植物区域和冠幅值计算植物间距,然后根据设定的百分比放置它们。例如,值为 100% 表示完全覆盖,且植物根据冠幅被分隔开。
植物设置:“插入选项”窗格
参数
说明
模式
(仅“植物首选项”和“植物设置”对话框)
为该植物选择默认放置模式
包括在植物列表中
把该植物包含进植物列表中
植物设置:“图形”窗格
由植物样式定义的植物图形可以很容易地从符号、现有植物、自动生成的三维几何图形或图像来创建。
植物图形也可以从二维和三维(可选)绘图对象创建,包括 xFrog 植物图像、图像道具和 Laubwerk 植物。植物创建后,如有必要,编辑符号组件;请参阅编辑符号定义。
参数
说明
编辑当前图形
关闭“编辑植物样式”对话框以设置所有参数,然后打开对象编辑模式以编辑植物符号的二维或三维图形
或者,右键单击使用该样式的植物实例,从上下文菜单中选择编辑,然后单击 二维图形或三维图形。编辑实例中的植物属性会编辑植物样式,并影响所有使用该样式的植物。
Laubwerk 几何图形
打开“Laubwerk 植物目录”对话框,选择 Laubwerk 植物并指定其季节和外观设置。请参阅从 Laubwerk 添加三维植物。
从符号复制
从文件中的符号或库中获取二维或三维植物几何图形。
“复制自二维符号”或“复制自三维符号”对话框打开。
单击植物选择器。从“资源选择器”中,双击植物资源以激活它,然后指定是否调整符号几何图形的直径和/或高度。
生成
当用于创建植物的符号的三维表示不合适时,生成三维植物几何图形;请参阅从形状生成三维植物几何图形
从图像创建
当用于创建植物的图像的三维表示不合适时,生成三维植物几何图形。
“从图像创建”对话框打开。
单击图像选择器。从“资源选择器”中双击图像资源以激活它,然后指定植物几何图形的直径和/或高度。
从形状生成三维植物几何图形
从另一个符号生成植物几何图形时,三维画面可能不可用,或不适用于新植物。可以自动生成三维几何图形,在三维视图中创建合适的植物样式表示。
在植物设置“图形”窗格中,植物设置:“图形”窗格,单击生成。“生成三维植物几何图形”对话框打开。
参数
说明
预览
显示要生成的三维几何图形的预览。选择一个视图进行预览。
参数
树冠形状
为树冠选择一个常规形状;预览会动态显示形状
树冠冠幅
在最宽的点上设置树冠形状的直径
第一分枝高度
设置树干末端及树冠开始处的高度
树冠高度
指定树冠的高度,不包括树干
项目高度
指定树冠的总高度,包括树干
植物设置:“外观”窗格
通过将文档范围的阴影样式应用于绘图中的所有植物和概念模型,文档首选项可以方便地为植物提供统一的外观(请参阅文档首选项:“平面阴影”选项卡),但是对于植物实例或植物样式,该文档首选项可以被覆盖。通过选择视图> 显示 > 显示或隐藏植物细节,可以为文档中的所有植物打开或关闭轮廓、主体和阴影参数。
只在俯视图/平面图中显示主体、轮廓和阴影效果;植物阴影不显示在工作表图像中。
参数
说明
平面图效果
多边形显示
对于多个植物放置,更改定义植物群集形状的边界或中心多边形的显示。
植物群轮廓
选择一个植物轮廓样式
可以在“属性”面板中为选定植物对象更改轮廓的画笔属性。
在整个植物组别中应用填充
围绕重叠植物创建连续的轮廓,隐藏内部细节。组的二维外观由植物符号组中的最后一个多边形控制,因此群可能使得植物显示无填充色。(隐藏植物细节的另一方法是使用“植物-组件”类来控制植物符号内各元素的可见性。)
切记关于此设置的以下几点:
植物样式的背景填充中的开放区域无法填充。
无法创建包含位图图像的植物群。
仅在以多边间距模式插入时树篱才填充。
显示阴影
仅在俯视图/平面图中显示阴影效果选择是使用文档首选项中的平面图阴影设置还是自定义阴影设置,并单击相应的按钮以确认或调整设置;请参阅文档首选项:“平面阴影”选项卡或植物阴影设置。
刻度线
样式
选择刻度线(植物中心标记)样式
大小
指定刻度线大小
类
要控制外观和可见性,请从绘图中的类列表为刻度线选择一个类,或创建新的类。选择 <植物类> 以将刻度线放在跟植物对象相同的类中。
旋转和变化
植物旋转
对于多植物放置,将植物定向到水平方向,沿绘制的多边形创建的线条旋转植物,或随机旋转植物,以创建更自然的外观
植物直径变化
使植物保持固定大小,或根据指定的变化百分比随机改变植物直径
植物高度变化
使植物保持固定高度,或根据指定的变化百分比随机改变植物高度
植物设置:“根区域”窗格
参数
说明
根团
根团是植物根系的主要部分
显示
选择要以何种视图显示根团。
仅二维
仅三维
二维和三维
要隐藏根团,选择裸根(无)。
形状
选择根团的三维形状。
大小
选择根团的大小。可用的值取决于所选的形状。
要添加、编辑或删除自定义大小,请参阅添加、编辑或删除自定义根团大小。
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <植物类> 以将根团放置在与植物对象相同的类中。
按类划分的属性
选择以按类设置所有二维根团属性。
如果选择该参数,则线条样式和线条颜色将被禁用。
线条样式
选择根团的线条样式。
线条颜色
选择根团的线条颜色。
种植挖掘
种植挖掘是指需要挖出来用以种植根团的区域
显示
选择要以何种视图显示种植挖掘。
仅二维
仅三维
二维和三维
要隐藏种植挖掘,选择“无”。
直径
选择种植挖掘直径。
要指定自定义直径,选择“自定义”并指定值。
直径必须足够大,以适应根团的形状。
值
显示种植挖掘直径的值
深度
选择种植挖掘深度。
要指定自定义深度,选择自定义并指定值。
值
显示种植挖掘深度的值
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <植物类> 以将挖掘放置在与植物对象相同的类中。
按类划分的属性
选择以按类设置所有二维植物挖掘属性。
线条样式
选择植物挖掘的线条样式。
线条颜色
选择植物挖掘的线条颜色。
添加、编辑或删除自定义根团大小
要添加、编辑或删除根团大小:
在“根团”选项卡上,选择一个根团形状。选定的形状确定大小列表中可用的值。
从大小列表中选择编辑自定义项目。
“编辑自定义项目”对话框打开。
执行以下任一操作:
要添加一个项目,点击添加;“添加自定义尺寸标注”对话框打开。指定名称和尺寸标注,然后单击确定。项目被添加到“编辑自定义项目”对话框中。
要编辑一个项目,选择项目并单击编辑;“编辑自定义尺寸标注”对话框打开。编辑名称和/或一个或多个尺寸标注,然后单击确定。已编辑项目在“编辑自定义项目”对话框中显示。
要删除一个项目,选择该项目并单击删除。
单击确定。
如果您添加或编辑了一个项目,该项目将显示在大小列表中。如果您删除了一个项目,该项目将从大小列表中被移除。
植物设置:“标记”窗格
数据标记工具为标记植物提供了更多灵活的选择;请参阅添加数据标记和标签。
要使用植物对象的标记功能创建自定义植物标记,请参阅创建自定义植物标记。创建后,植物标记的外观也可以通过“对象信息”面板、标记类设置和绘图上的控制点位置进行修改(请参阅植物标记外观)。
参数
说明
显示
选择植物标记显示在引线右侧还是左侧,显示在植物的中心还是植物组的中心,或不显示标记。
中心标记没有肩线或引线;如果需要,设置中心标签的 X/Y 偏移量。
类
要控制外观和可见性,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或新建类
接近角
指定引线的角度,范围为 0 至 360°。为多个选定植物设置相同的角度以对齐植物的引线,从而获得完美的种植平面图(请参阅对齐和分布引线)。
肩角
启用标记肩线时,设置肩线的角度和标记显示(如果选定),范围为 0 至 360°。要在左侧显示植物标记,请指定一个大于 90 度或小于 270 度的角。要在右侧显示植物标记,请指定一个小于 90 度或大于 270 度的角。为多个选定植物设置相同的角度以对齐植物的肩线,从而获得完美的种植平面图。
气泡
指定气泡样式(如有),以显示数量或带植物标记的植物标识
顶部/中心/底部
绘图中出现的自定义标记,以及预定义的植物记录字段标记组合均已列出。指定要在每个植物标记层级上显示的信息。对于中心层级,选择“连续线条”以延续肩线,将其作为顶部与底部标记信息之间的分界线。或者,选择“设置自定义标记” 来定义一个自定义植物标记(请参阅创建自定义植物标记)。
启用标记肩线
将肩线添加到引线;使用肩线控制点或通过输入标记肩角调整肩角
将标记吸附到植物中心
将引线的末端吸附到植物中心;取消选择以手动调整端点位置
显示标记线标记
显示引线末端的标记;通过编辑植物标记类指定要使用的标记(请参阅设置类特性)
图像大小
设置自定义植物标签中包含的任何图像的大小
植物设置:“更多数据”窗格
对话框中其他窗格中不可用的植物数据参数在“更多数据”窗格中列出。
参数
说明
可见字段列表
植物数据参数及其值的列表,该列表可以为每个植物自定义
字段可见性
打开“字段可见性”对话框;单击显示列,在要包含在此植物列表中的字段旁边放置复选标记
植物目录
(仅“编辑植物样式”对话框)
根据在“选择植物数据源”对话框中作出的选择(选择植物数据源,植物数据可以与植物目录中的植物关联,也可以与植物数据库中的植物关联。
字段
单击列表中的项,将显示其值;单击编辑以更改该值
如概念:植物样式和植物数据整合中所述,如果在“选择植物数据源”对话框中选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库,则关联的植物目录(或植物数据库)将自动更新对“更多数据”窗格所做的任何更改。
如果您使用的植物数据库文件来自 2018 版之前的 Vectorworks,即使在版本更新期间使用迁移管理器,植物样式和植物数据库之间的图像同步也不会发生,因为旧版的植物数据库文件不包含此新功能。要解决此问题,使用文件 > 导出记录植物数据库命令导出植物数据库中的记录。然后使用文件 > 导入记录植物数据库命令将记录导回植物数据库。
设置植物数据图像
可以从“更多数据”窗格选择最多四个植物图像。这些图像可以与植物目录或植物数据库中的图像同步;请参阅访问植物目录或编辑植物记录。第四个选项是自定义图像,默认情况下,在植物数据库中不填充它,因此在植物样式中包含额外的图形非常有用。
除了来自植物目录或数据库的图像源之外,还可以从“更多数据”窗格中指定其他图像源。如果不使用来自植物样式或植物目录/数据库的植物图像,准备图像文件或创建/找到合适的图像资源。
要设置植物数据图像源:
在字段列表中,滚动到图像植物形态、图像细节、图像杂项和自定义图像参数。
单击每一个以设置其图像源。设置图像变为可用;单击以指定用于标记显示的图像。
“设置植物数据图像”对话框打开。指定植物图像的位置。
参数
说明
植物俯视图/平面图预览
使用为俯视图/平面图指定的植物样式图像。
用植物键显示植物图像的这种方法非常有用。
植物三维预览
使用为三维视图指定的植物样式图像。
导入外部文件
使用导入的图像文件;单击浏览以选择要导入的文件
图像资源
使用图像资源。从“资源选择器”选择图像资源;双击一个资源以激活。
植物图像
使用为植物目录或数据库中的植物指定的图像
移除图像
如果以前指定了图像资源,删除图像。在项目的“更多数据”窗格的“值”列中显示<未设置>,并且没有图像显示在任何关联的自定义植物标记中。当启用更新时,会从关联的植物目录或数据库中删除图像。
当已指定图像资源时,“更多数据”窗格的“值”列中显示<图像>。植物图像与植物目录或数据库同步。因此,无论最初选择的是什么,都可能会更改为植物图像。例如,如果您为图像细节导入了一个外部文件,则将用此图像为细节图像更新植物目录或数据库。在“设置植物数据图像”对话框中,设置切换为植物图像,因为现在图像来自目录或数据库。
要防止关联的植物目录/数据库和植物样式之间的图像和植物数据同步,取消选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库(请参阅选择植物数据源)。
通过创建自定义植物标记在绘图中的植物标记中显示图像,并通过在工作表单元格中插入图像将它们添加到工作表中。
添加植物到设计
编辑植物
创建植物样式
植物数据库
植物图形
转换植物群集
