植物标记外观
植物标记的外观和放置是灵活的,可以通过多种方式进行调整,包括通过植物首选项、“对象信息”面板、标记类设置和绘图上的控制点位置。
数据标记工具为标记植物提供了更多灵活的选择;请参阅添加数据标记和标签。
通过在“对象信息”面板中调整植物标记参数,可为选定植物更改单个植物标记。例如,种植平面图中一个区域的选定植物都使用相同标记接近角和标记肩角时,它们看起来会更为整齐。
植物标记类控制前缀/肩线的外观,以及标记样式。
植物图像可以添加到自定义植物标记。植物首选项的“注释”区域的图像大小参数控制图像的大小。
要一次性移动几个选定植物的植物标记,单击选择工具的不受限制交互缩放模式。
要对齐植物标记以提高可读性,使用对齐/分布引线命令(请参阅对齐和分布引线)。
如果需要重新定位单个标记,植物标记也具有几个控制点,可用于调整标记文本、引线、肩线位置和角度。居中的标记在“对象信息”面板中有 X 和 Y 偏移参数,用于定位标记。
