Landmark创建自定义植物标记
除了提供几个预定义的植物标记之外,设计师还可以创建自定义的植物标记。
通过植物设置“标记”窗格,从顶部/中心/底部字段中的一个选择设置自定义标记
“设置自定义标记”对话框打开。当前植物标记的设置填充选择;如果通过“对象信息”面板编辑现有标记,将显示所选标记的数据。
从按其应有的顺序排列的预定义植物记录字段选择值,再输入放在各字段之间的分隔符文本。选择 <新行> 以在新的一行开始下一标记项目。最多可以使用六种不同的字段、分隔符和新行分隔符组合。在顶部字段中输入自定义标记,自定义标记将被插入到参考行上方;在中心字段中输入自定义标记,自定义标记将替换参考行;在底部字段中输入自定义标记,自定义标记将出现在参考行下方。
标记外观字段会显示一个静态的自定义标记文本预览。要完整地预览标记,请单击并拖动对话框的右下角以调整其大小。
在植物标记中使用图像时,编辑每个植物样式并从“更多数据”窗格中指定要使用的图像(请参阅设置植物数据图像)。使用“标记”窗格中的图像大小参数设置图像大小。
单击确定
对植物设置中的其他顶部/中心/底部字段重复以上步骤(如适当),以完成自定义标记的创建。
植物设置:“标记”窗格
植物标记外观
植物设置:“更多数据”窗格
添加植物到设计
