从 Laubwerk 添加三维植物
工具
工具集
Laubwerk 植物
可视化
当您在设计中需要漂亮的三维植物时,可以使用 Laubwerk GmbH 提供的植物。这些逼真植物的多边形数量较少,不影响绘图性能。可以选择不同植物、细节级别和季节表现。Vectorworks Landmark 默认包括各种植物;其他 Design Series 产品有限量的免费植物可供选择。更多植物可以从 Laubwerk 网站购买,然后将其添加到植物库中。
要放置 Laubwerk 植物:
单击该工具。
单击工具栏上的 Laubwerk 植物,选择要插入的植物。
“Laubwerk 植物目录”对话框打开,显示可用植物及其图像和鼠标悬停描述。每个植物旁边都有一个人体剪影作为比例参照。
在过滤条件中,按“名称”或“描述”对显示的植物进行过滤。输入过滤器的搜索文本。
选择要插入的植物;单击确定以关闭目录。当前选中的植物显示在工具栏上的 Laubwerk 植物中。
要快速放置,从工具栏中选择变体和季节。全局季节在首选项中指定,但可以通过选择不同的季节来覆盖。
单击首选项以打开“Laubwerk 植物首选项”对话框,并指定默认值。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
全局参数可以在首选项中指定,也可以从“对象信息”面板指定。
单击以将所选植物插入绘图中。
植物可以被发送到场地模型的曲面(请参阅将对象发送至曲面)。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
Laubwerk 植物
选择 Laubwerk 植物
打开 Laubwerk 植物目录,选择一个不同的植物
植物学名称/常用名称
显示所选植物的植物学名称和通用名称
变体
选择一个变化和年龄组合来调整所选植物的外观
使用全局季节设置
使用全局设置中指定的季节;取消选择以覆盖全局设置并选择季节
季节
如果要覆盖全局设置,选择一个季节
外观
使用全局外观设置
使用全局设置中指定的外观;取消选择以覆盖全局设置并选择外观
二维表示
选择植物的二维外观。
无:仅显示三维植物,无俯视图/平面图。
形状:在俯视图/平面图中绘制植物的树冠形状。
三维表示
选择植物的三维外观;较高的细节级别可能导致较慢的性能。
代理:根据植物的大致形状创建三维模型。
符号:基于植物的横截面,创建一个始终面向观看者的形状。
十字符号:通过创建植物的两个彼此相互垂直放置的横截面来创建对象完整度错觉。
细节:创建具有不同细节级别的植物三维网面模型。
材料样式
选择简化(非细节)表示的植物颜色和纹理外观。
无:使用单一的植物颜色。
颜色:使用与所选植物和季节相匹配的颜色。
纹理:使用与所选植物和季节相匹配的纹理。
全局设置
Laubwerk 全局设置
打开“Laubwerk 全局设置”对话框,为选中全局选项的所有 Laubwerk 植物指定季节和外观设置
设置 Laubwerk 植物全局参数
要快速放置和调整植物,建立 Laubwerk 植物的全局设置。这允许您在创建所有植物时设置其初始外观,并在需要时轻松快速地更改其外观。例如,将所有现有 Laubwerk 植物的外观从夏季改为秋季。
当您在设计中插入许多 Laubwerk 植物时,首先将全局三维表示设置为代理,然后在设计接近完成时切换到更高的细节级别。
要指定 Laubwerk 植物的全局设置:
执行以下任一操作:
单击该工具,然后从工具栏单击首选项。在“Laubwerk 首选项”对话框中,选择全局设置选项卡。
从选定 Laubwerk 植物的“对象信息”面板中单击 Laubwerk 全局设置。
为所有具有季节和/或外观全局设置的植物选择季节、二维/三维表示和材料样式。
为应使用全局参数的植物选择使用全局季节设置和/或使用全局外观设置。当更改全局设置时,所有具有该全局设置的植物都将被更改。
利用植物工具使用 Laubwerk 植物
可以选择 Laubwerk 植物作为使用植物工具插入的植物的三维图形表示(需要 Landmark)。  在“植物首选项”、“植物设置”或“编辑植物样式”对话框中,单击“图形”窗格,然后单击“三维图形”参数的 Laubwerk 几何图形。
当使用植物工具打开 Laubwerk 植物目录时,目录顶部的设置参数允许您指定植物的变化、季节和外观设置,类似于使用 Laubwerk 植物工具插入植物。然而,二维表示始终来自植物工具,而不是来自 Laubwerk 设置。
单击 Laubwerk 全局设置以设置或更改全局参数,如上一节中所述。全局二维表示设置不能以这种方式更改。
创建图像道具对象
植物设置:“图形”窗格
从 RenderMall 添加三维植物
