后台渲染
在某些情况下,设计图层、视口和渲染位图可在后台渲染,以便你继续工作。当渲染开始时,Vectorworks 程序首先处理绘图几何图形,如“状态”栏所示。如果选择了多个视口,则在处理每个视口的几何图形之后才开始后台渲染。在此期间,除取消渲染以外的操作都被禁止。
在几何图形处理完成之后才能取消隐藏线渲染。
几何图形处理完成之后,后台渲染开始,然后你可恢复工作。
有多种方式监控后台渲染进度:
绘图窗口右下角的一个动画图标指示后台渲染已排入队列或正在进行中。即使当您切换到另一图层,此图标也显示,提示后台渲染正在进行。当所有后台渲染完成后,该图标不再显示
线框图标(左)指示渲染已排入队列;动画旋转填充图标(右)指示渲染进行中
当视口和渲染位图正在后台渲染时,该图标还显示在每个渲染或渲染位图的右下角,指示各自状态。
“导航”面板的“视口”选项卡(需要 Vectorworks Design Suite 产品)显示关于每个列出视口的渲染状态的信息。
状态栏指示在渲染的每个图纸图层视口的名称;对于 Renderworks 渲染模式,选择渲染进行中的视口以显示更详细的状态。
后台渲染在以下情况下可用:
设计图层
“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式的设计图层在创建后即开始后台渲染。
“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式的非剖面和/或未裁剪设计图层视口(需要 Vectorworks Design Suite 产品)也在后台渲染。
参照剖面视口(需要 Design Suite 产品)或裁剪视口的设计图层不能在后台渲染。
图纸图层视口
当你更新过期视口(请参阅 视口状态和更新视口),该视口以在“对象信息”面板中指定的后台渲染的渲染模式和设置进行渲染,或者以指定的前台渲染设置进行渲染。如果设置为 Renderworks、“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式,图纸图层视口可在后台渲染。当使用隐藏线渲染模式时,会显示图像预览,直至渲染完成。如果为自定义 Renderworks 选项或 Renderworks 样式启用了全屏预览,则会即时显示极低分辨率的全屏预览,该分辨率是对最终分辨率的慢速解析。
在后台渲染期间,正在渲染的视口被锁定,并且在“对象信息”面板中仅有取消更新选项可用;但是,其他绘图处理均可用,包括切换到另一图层、编辑对象、添加注释,以及更改视口裁剪。如果你在编辑影响视口的当前或已排入队列的后台渲染的设计图层,则渲染继续,但是在渲染完成后,视口过期。
如果一个视口参照了剖面视口(需要 Vectorworks Design Suite 产品)或裁剪视口,则该视口不能在后台进行渲染。
渲染位图
由“渲染位图”工具创建的位图使用其创建时有效的工具首选项设置进行渲染(请参阅渲染选定区域)。
以 Renderworks、“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染模式渲染位图可在后台渲染。“隐藏线”或“隐藏虚线”渲染在创建后即开始在后台渲染。
在后台渲染期间,正在渲染的视口和位图被锁定,并且在“对象信息”面板中仅有取消更新选项可用;但是,其他绘图处理均可用,包括切换到另一图层、编辑对象,甚至将渲染位图移到另一图层。
渲染选定区域
更新视口
视口状态
“导航”面板
渲染模式
概念:最佳渲染实践
