Omniverse Connector 首选项
模式
工具
工具集
首选项
Omniverse Connector
(仅限 Windows)
可视化
“Omniverse Connector 首选项”对话框设置发布到 Omniverse 模式和发送到视图模式的默认参数,以及发送到视图时使用的 Omniverse View 版本。
单击“工具和模式”。
“Omniverse Connector 首选项”对话框打开。
设置参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
导出 USD 选项
这些选项也可以在发布到 Omniverse 时,在从“发布到 Omniverse”对话框访问的“USD 导出选项”对话框中设置或更改
几何细节
设置具有曲面的三维对象的几何细节水平。
此设置对于选定导出程序中的导出速度和渲染性能都很重要。较低的值可获得更小的文件和更快的性能,但对象将会有更多的切面。较高的值将创建更大的文件,同时渲染速度较慢,但曲面对象将看起来更加平滑。
场景图形组织
按 Vectorworks 图层或纹理组织导出的模型。
按导出的纹理进行组织对其他建模和渲染应用很有用。
合并对象
对于按纹理组织的场景,将具有相同纹理的对象合并到更大的网面中;这将提高性能
元数据
选择是否包含 Vectorworks IFC 元数据或记录格式数据。这些数据用于基于 USD 的需要非图形数据的应用程序,或用于查询和/或报告 BIM 数据的程序。包含记录和 IFC 数据会创建较大的 Omniverse 模型,并可能导致性能降低。
对象名称、对象类型、插件通用名称、Vectorworks 通用 ID、类和图层等基本数据自动包含在 USD 场景中。
发送到视图设置
视图
指定要与发送到视图模式一起使用的 Omniverse View 安装程序(.exe 或 .bat 文件)的位置。
第一次使用应用程序时自动填充默认位置,但是如果安装了多个版本,您可以浏览以选择不同的位置。
服务器
从可用于 Omniverse 导出的服务器列表中选择要使用的 Nucleus 服务器;单击修改来管理服务器列表
连接到 NVIDIA Omniverse 协作平台
发布到 Omniverse
发送到 Omniverse View
