发布到 Omniverse
模式 |
工具 |
工具集 |
发布到 Omniverse
Omniverse Connector (仅限 Windows)
可视化 |
要发布三维模型到 Omniverse 协作平台:
单击“工具和模式”。
如果您还没有登录到 Omniverse 平台,系统会提示您登录。
“发布到 Omniverse”对话框打开。
设置参数。
参数 |
说明 |
文件夹浏览器 |
提供当前 Nucleus 服务器中目录的分层显示;要展开或折叠目录,单击显示按钮。单击一个目录文件夹以指定用于保存已发布文件的位置,或添加一个文件夹。 在“Omniverse Connector 首选项”对话框中指定 Nucleus 服务器;要更改服务器,退出此对话框并更改其中的选择。 |
文件信息浏览器 |
在从文件夹浏览器选择的目录中显示文件夹、文件和文件信息 |
新建文件夹 |
将文件夹添加到从文件夹浏览器选择的目录中 |
路径 |
显示所选目录文件夹的路径 |
文件名 |
为导出的文件输入一个名称 |
另存为类型 |
选择是导出项目(project.USD 文件),还是导出一个独立的道具(.USD 文件)。 道具文件可以用作项目中的资产,例如,作为更全面的项目文件中使用的基础重复元素。 |
导出 USD 选项 |
打开“导出 USD 选项”对话框。如果需要,覆盖“Omniverse Connector 首选项”对话框的导出 USD 选项部分的默认设置;请参阅 Omniverse Connector 首选项。 |
检查点注释 |
打开“检查点注释”对话框,如果需要,可以在其中添加注释。,注释与 Omniverse 中项目的修订一起显示。 |
三维模型被导出到 Omniverse Nucleus 服务器上的指定位置。
