应用双线之间的组件
要应用双线之间的组件:
在“双线首选项”对话框中,单击组件。“双线组件”对话框打开。指定组件细节。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
预览
显示双线之间组件的预览,包括定义的组件;该预览从左向右绘制,以预览的“顶部”默认指示将绘制的双线的左半部分。箭头显示绘图方向。
总体厚度
带组件的双线的厚度根据组件厚度的总和来定义
组件
列出组成双线结构的组件,在预览中以从上到下的顺序显示。要更改组件的顺序,单击并在 # 列内拖动。
新建
单击以定义双线之间的组件;请参阅定义双线组件
编辑
打开“双线组件设置”对话框以编辑所选组件的线宽和属性(还可以双击某个组件以打开“双线组件设置”对话框)
复制
复制选定的组件
删除
删除所选组件;相应调整双线厚度
定义双线组件
要定义双线组件:
在“双线组件”对话框中,单击新建,或选择一个组件,然后单击编辑。“双线组件设置”对话框打开。指定组件细节。
参数
说明
定义
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<对象类>,以将组件属性放置于与双线对象相同的类中。
厚度
指定组件厚度。组件的厚度必须大于 0。
填充
选择填充样式“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种颜色、图案或资源(阴影、平铺、渐变、图像)。
组件填充仅对选择“双线首选项”对话框中创建多边形或创建线和多边形创建的双线可见;请参阅创建双线。
左/右画笔
选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据选定的样式,选择颜色、图案或线型资源。
线宽
选择线宽。要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性)。
按类生成所有属性
按类设置填充和画笔属性
按类设置移除
删除填充和画笔属性的所有类设置
创建双线
双线多边形工具
设置类属性
