创建双线
工具
工具集
快捷键
双线
基本
Alt+2 (Windows)
Option+2 (Mac)
双线工具可创建多种受约束和不受约束的双线。设置双线之间的宽度、与光标的偏移,以及是否在双线之间创建组件。
模式
说明
受约束
约束线为水平、垂直方向,及与水平、垂直方向成 30° 或 45° 的任意方向。
不受约束
以任意角度绘制双线。
按住 Shift 键,将线条吸附到预定角度。
左控制线
光标绘制左线
中心控制线
创建与光标等距离的线条
右控制线
光标绘制右线
自定义控制线
在两条线的中心偏移处绘制线;在首选项中指定偏移值
首选项
打开“双线首选项”对话框以了解其它对象参数规格
分离
双线之间的距离;值必须大于零
要创建双线:
单击“工具和模式”。
单击所需的偏移模式以指定偏移方法。
在“工具”栏上的分离字段中输入双线之间的距离。
单击首选项以设置其他参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
分离
输入双线之间的距离;与“工具”栏上的分离字段相同。
控制偏移
对于自定义控制线模式,输入距离两条线中心的距离,正负均可。距离必须小于双线之间的分隔距离。
选项
创建线条
创建平行线
创建多边形
创建一个具有闭合端的双线多边形
创建线条和多边形
创建平行线,且平行线之间有一个多边形;多边形的线宽为零
组件
单击定义双线之间的组件;请参阅应用双线之间的组件。
组件填充仅对选择创建多边形或创建线条和创建多边形的双线可见。
单击双线的起点。
单击双线的终点。
应用双线之间的组件
创建单线
创建中断线
显示和反转对象方向
标记属性
