从坡度限制创建平面垫块
命令
工作空间:路径
从坡度限制创建平面垫块
Architect:AEC > 地形
Landmark:Landmark
通过 Vectorworks Landmark 和 Architect,平面垫块修整器可自动在定义的坡度限制内创建。放置垫块以便均等地设置底层拟定场地模型的剪切量和填充量,并帮助场地设计人员使用均衡的解决方案开始设计。修整器不同侧的后倾坡度角度不同。
创建平面垫块时应用某些限制:
定义坡度限制区域的多边形必须闭合。如果选定多个坡度限制区域,所有坡度限制多边形都必须闭合。(要闭合多边形,从“对象信息”面板中选择坡度限制,然后选择闭合。)
如果选择了多个坡度限制,则创建的垫块必须有统一的后倾坡度。要分别设置后倾坡度,则一次只选择一个坡度限制对象。
坡度限制区域必须完全围封在场地模型中。
指定的后倾坡度或坡度不能太小以致于无法创建垫块;坡度值太小不利于剪切和填充达到平衡。
要从坡度限制自动创建平面垫块:
选择一个或多个坡度限制对象。
选择该命令。
“从坡度限制创建平面垫块”对话框打开,而且如有必要,视图也会临时更改以实现此区域的最优显示。为整个垫块指定统一的后倾坡度,或是利用上一个和下一个按钮翻动以分别设置垫块每一侧的坡度。坡度值必须大于 0 度小于 90 度。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
统一
为垫块所有侧应用相同的后倾坡度值
按侧
为选定的垫块侧设置坡度值
选定一侧
滚动垫块的每一侧;为每个选定侧输入独立的坡度值
数据显示方法
选择指定坡度值的方法:
角度:以度、弧度或坡度为单位指定坡度(例如:26.7°)
纵距离与横距离之比:指定坡度垂直变化与水平变化的比率(例如:1:3)
百分比:指定坡度的坡度百分比(例如:50%)
创建并选定生成的平面垫块修整器。
每个坡度限制对象的个别坡度值保留。通过选择坡度限制对象,然后再次选择从坡度限制创建平面垫块,即可重复使用该值来新建平面垫块。
创建平面垫块或带挡土边的垫块
创建坡度限制
更新场地模型
概念:场地模型修改
