Architect or Landmark使用真方位和距离数据创建建筑红线
模式
工具
工具集
真方位和距离
建筑红线
Design Suite:场地规划
Landmark:场地规划与尺寸标注/备注
要使用每条线段的真方位和距离创建建筑红线:
单击“工具和模式”。
单击以设置第一条建筑红线线段的起点。
红色靶眼放置在绘图上以标记起点;“定义建筑红线”对话框打开。
指定线段参数并单击添加以更新绘图文件。根据需要继续添加或移除线段。
或者,对于更简单、仅线性的条目,单击首选项。从“对象特性”对话框,单击真方位和距离模式的简单对话框。现在当您单击以放置起点时,将打开“创建建筑红线”对话框。输入每条线段的方位和距离,并选择是否用最终选择自动闭合形状。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
线条
选择当前段是否是直线
方位角
输入线段的方位或真方位;如果输入真方位,可支持各种格式。使用空间 (N 10 30 0 E),度:d 表示度数,m 表示分钟,s 表示秒 (N10d0m0s E),或十进制度 (N 10.5d 0m 0s E)。
距离
输入线段的距离
曲线
选择当前段是否是曲线
开始相切到上一个
强制后切线与上一个段共线
后切线
输入此曲线的后切线的方位;支持各种格式。使用空间 (10 30 0),度:d 表示度数,m 表示分钟,s 表示秒 (10d0m0s),或十进制度 (10.5d 0m 0s)。
半径
输入曲线段的半径
圆弧距离
使用沿弧测量的距离
弦距离
使用切点与曲率点之间的距离
正切距离
使用从最后一个段的终点到曲线相交点之间的距离
Δ角
使用从圆弧中心开始测量的曲线的圆心角
弦的真方位
使用圆弧弦的真方位
正向切线
显示正向切线值
逆时针
逆时针绘制曲线
移除
单击以从建筑红线移除选定段
更新
单击以为当前段更新参数
添加
单击以将一个段添加到建筑红线
< 上一个 / 下一个 >
单击以向后和向前移动各段
自动创建结束段
自动创建最后一个点与第一个点之间的最后一个段
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数(请参阅建筑红线参数)。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
创建建筑红线
