Design Suite创建简单楼梯
工具
工具集
简单楼梯
建筑外壳
此简单楼梯工具位于 Landmark 和 Spotlight 工作空间(可被添加到 Architect 工作空间),可添加基本楼梯对象到绘图。Vectorworks Architect 和 Landmark 产品中包含用于要求复杂、详尽的楼梯设计的更高级的楼梯工具(请参阅创建楼梯)。
要插入简单楼梯:
单击该工具。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开;设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
样式
选择楼梯样式:标准、缩进、开放式梯级板或砌体
宽度
指定楼梯的宽度
楼面到楼面高度
指定从楼面到楼面的楼梯高度
最大梯级板
指示梯级板的最大水平厚度
踏板深度/高度
设置踏板深度(从前至后)和踏板高度
梯级凸边深度
指定梯级凸边深度
配置
选择楼梯配置:直形、直形带楼梯平台、左右楼梯平台和带楼梯平台的左右双回折楼梯(平坦和不规则的)
楼梯平台踏板
指示楼梯平台之前的台阶数(不适用于平坦的双回折楼梯)
分离
对于双回折样式楼梯,设置两个楼梯段之间的分隔距离
偏移 1/2
对于带楼梯平台的楼梯,指示楼梯平台与该楼梯平台每一侧的楼梯偏移的距离
弯曲的楼梯平台
创建弯曲的楼梯平台;半径与楼梯宽度匹配
楼梯基宽度/偏移
设置楼梯每一侧的楼梯基宽度(厚度),并指定楼梯踏板外侧与楼梯基外侧之间的距离
绘制低楼层楼梯中断
隐藏具有楼梯中断的楼梯部分,以楼梯底部可以在二维视图中显示
显示数据
显示梯级板数以及沿移动路径箭头的梯级板高度;必须在箭头中选择“上”或“下”箭头才能显示楼梯数据
绘制顶部踏板
指定楼梯是否应包含与上层楼面相同层级的踏板
创建三维
创建楼梯的三维版本,以使其在俯视图/平面图之外的视图中显示
左/右栏杆
向楼梯的左右两侧添加栏杆
栏杆高度/宽度
设置栏杆的高度和宽度
箭头
选择是否显示移动路径箭头,以及显示的方向
台阶/栏杆/楼梯基饰面
选择类,以指派至台阶、栏杆和楼梯基
