使用角顶点模式绘制楼梯
模式 |
工具 |
工作空间:工具集 |
角顶点
楼梯
Architect 和 Landmark:建筑外壳 Spotlight:将工具添加到工作空间 |
角顶点模式基于具有最多六个顶点的多段线绘制楼梯。为楼梯选择的标准配置/资源必须与多段线中的顶点数匹配。一些楼梯配置要求 90° 角。吸附到相邻建筑元素以精确放置楼梯的外边界。如果想为楼梯设置某些楼梯几何图形参数,首先在“楼梯设置”对话框中指定它们。楼梯的总体尺寸标注设置(楼梯宽度、侧面、长度等等)进行调整以匹配绘制的楼梯外边界,当楼梯工具计算楼梯时,楼梯设置中的其它楼梯几何图形设置尽可能保持不变 。
诸如踏板深度、梯级板数以及偏移等几何图形设置不是由形状定义,但它们可能需要调整以创建有效的楼梯。
如果楼梯具有低图层和高图层表示,或如果其总纵距离将由图层或楼层元素定义,则应将其插入表示连接的两个楼面中较下层楼的图层上。
要绘制楼梯:
从适当图层单击“工具和模式”。
单击左控制线模式或右控制线模式以在多段线的左边或右边绘制楼梯。
或者在三维视图中放置之后,手动设置楼梯的总纵距离值,单击楼梯高度模式;请参阅手动设置楼梯的总纵距离。取消选择该模式以使用来自楼梯设置的总纵距离值,或者按图层标高设置总纵距离。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的楼梯以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“楼梯设置”对话框,并指定工具的默认参数;请参阅楼梯设置。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以设置多段线的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。楼梯的形状和位置呈现预览;箭头指示楼梯方向。
继续绘制各段;双击以完成多段线。
楼梯工具基于多段线和当前楼梯设置计算楼梯,包括配置和其它几何图形设置,比如踏板深度和梯级板高度等。如果计算出有效楼梯,则楼梯被创建。否则楼梯创建失败,或者为您提供选项更改无效设置。
在本例中,用于创建楼梯的多段线必须准确具有三个顶点;此楼梯配置不要求 90° 度角
考虑是否将楼梯另存为符号;请参阅将楼梯另存为符号。
如果要在一个绘图中多次使用相同的自定义楼梯,或用于其他绘图中或被其他设计师使用,这就无需重复应用参数,可将内存效率最大化,并可对符号进行全域编辑。请参阅概念:Vectorworks 符号。
如果您不希望创建符号,可轻松转移楼梯属性。
对于使用角顶点模式绘制的楼梯的要求
对于绘制的楼梯,有某些数学/几何条件要求。楼梯工具可能无法创建违反此等条件的楼梯,或者可能导致非预期形状或放置的楼梯。
为当前楼梯选择的标准配置必须与使用角顶点模式绘制的多段线具有相同的顶点数。例如,直楼梯必须有两个顶点,U 形楼梯必须有四个顶点。如果未满足此条件,则“选择楼梯配置”对话框打开,让您选择与多段线匹配的配置。只有与多段线兼容的配置可用。
一些楼梯配置要求 90° 角。
一些楼梯配置支持非 90° 度,但很多均不支持;支持与否在“选择楼梯配置”对话框中指明。要求 90° 度角的楼梯配置对于手绘形状允许 0.25° 的公差。
对于一些潜在楼梯形状,比如 Z 形楼梯,或者具有 5 或 6 个顶点的楼梯以及非 90° 度角楼梯,楼梯工具没有标准配置。这些形状的楼梯无法创建。
