楼梯设置:栏杆选项卡
选项卡上的设置可另存为集合,然后加载,从而替换当前选项卡的参数。
单击“栏杆”选项卡以设置楼梯的扶手和护栏参数。“栏杆”选项卡分为三个窗格。左侧显示扶手和护栏类别,以及楼梯左/右侧或两侧各个当前设置。扶手和护栏参数单独设置。单击揭示箭头以显示扶手或护栏参数类别。选择一个类别,以在中间窗格编辑器参数设置。在右侧,三个预览显示了栏杆的横截面、楼梯的俯视图/平面视图和楼梯的等轴视图。
参数 |
说明 |
栏杆设置 |
保存设置以便再次快速应用;请参阅将已保存设置用于楼梯设置 |
视图 |
确定要将参数应用到楼梯的视图;根据图层比例和文档首选项隐藏细节等绘图设置,显示详细视图或示意图状态 |
细节 |
将栏杆参数应用到详细图层比例视图中的楼梯 |
示意图 |
将栏杆参数应用到示意比例视图中的楼梯 |
接受所有视图 |
将栏杆参数应用到所有视图(详细视图和示意图)的楼梯 |
接受设置 |
选择要应用当前设置的栏杆 |
左/右或内/外栏杆 |
仅将参数应用到选定侧 |
两侧 |
将参数应用到栏杆的两侧 |
扶手 |
显示扶手 |
选定时,向楼梯添加扶手并启用扶手参数;显示会显示扶手设置 |
位置 |
高度 |
设置从踏板/梯级凸边的前缘到扶手顶部的垂直距离 |
扶手位置 |
选择栏杆是位于楼梯上还是位于楼梯的旁边 |
偏移至踏板边缘 |
指定楼梯边缘(实体结构或楼梯基)与扶手之间的距离 |
顶部栏杆 |
轮廓类型 |
选择顶部栏杆的基本几何图形: 线条:三维多段线作为栏杆轮廓 平面:具有宽度、但无高度的三维多边形作为栏杆轮廓 圆形:横截面是圆形,由宽度控制 矩形:横截面是矩形,由宽度和高度控制 |
宽度 |
设置平面、圆形和方形顶部栏杆几何图形的宽度 |
高度 |
设置矩形顶部栏杆几何图形的高度 |
底部延伸 |
指定顶部栏杆延伸超过第一级踏板的前缘或楼梯起点的距离;选择底部延伸是与底部梯级板保持水平还是与楼梯保持倾斜 |
顶部延伸 |
指定顶部栏杆延伸超过最后一级/顶部踏板的前缘或楼梯末端的距离;选择顶部延伸是与底部梯级板保持水平还是与楼梯保持倾斜 |
护栏 |
显示护栏 |
选定时,向楼梯添加护栏并启用护栏参数;显示会显示护栏设置 |
位置 |
高度 |
设置从踏板/梯级凸边的前缘到护栏顶部的垂直距离 |
护栏位置 |
偏移至踏板边缘 |
指定楼梯边缘(实体结构或楼梯基)与护栏之间的距离 |
顶部栏杆 |
创建顶部栏杆 |
选择是否在护栏上创建顶部栏杆 |
轮廓类型 |
宽度 |
高度 |
设置矩形顶部栏杆几何图形的高度 |
从底部开始 |
定义护栏的顶部栏杆开始的位置: 位于柱体:顶部栏杆在第一个柱体处开始 位于踏板:顶部栏杆在楼梯踏板处开始 踏板的延长距离:设置顶部栏杆延伸超过第一级踏板的前缘或楼梯起点的特定距离。选择底部延伸是与底部梯级板保持水平或还是与楼梯保持倾斜。 |
在顶部结束 |
定义护栏的顶部栏杆结束的位置: 位于柱体:顶部栏杆在最后一个柱体处结束 位于踏板:顶部栏杆在楼梯踏板处结束 踏板的延长距离:设置顶部栏杆延伸超过最后一级/顶部踏板的前缘或楼梯末端的特定距离。选择底部延伸是与底部梯级板保持水平或还是与楼梯保持倾斜。 |
框架 |
创建框架 |
选择是否在护栏上创建框架 |
框架类型 |
为顶部栏杆下方以及柱子之间的区域设置几何图形: 框架:添加框架以支撑框架条;框架必须包含至少顶部、底部或左-右侧垂直支撑之一 面板:在顶部栏杆下方添加实体面板 |
顶部/底部/左-右侧垂直 |
选择要包含在框架中的选项 |
偏移至顶部栏杆 |
指示顶部栏杆底部与框架或面板顶部之间的垂直距离 |
偏移至楼梯 |
设置踏板/梯级凸边的前缘与框架或面板底部之间的垂直距离 |
轮廓类型 |
对于框架类型,设置框架横截面几何图形: 线条:三维多段线作为栏杆轮廓 平面:具有宽度、但无高度的三维多边形作为栏杆轮廓 圆形:横截面是圆形,由宽度控制 矩形:横截面是矩形,由宽度和高度控制 |
宽度 |
设置框架或面板的宽度 |
高度 |
设置矩形轮廓的高度 |
框架条 |
创建水平栏 |
选择是否创建水平框架条 |
创建垂直栏 |
选择是否创建垂直框架条 |
轮廓类型 |
设置框架条的横截面几何图形: 线条:三维多段线作为框架条轮廓 平面:具有宽度、但无高度的三维多边形作为框架条轮廓 圆形:横截面是圆形,由厚度控制 矩形:横截面是矩形,由厚度和深度控制 |
厚度 |
设置圆形和方形框架条轮廓的厚度 |
深度 |
设置矩形框架条轮廓的深度 |
最大距离 |
指定框架条几何图形的中心线之间的最长距离,设置框架条的间距 |
柱体 |
创建柱体 |
选择是否创建顶部栏杆和框架的垂直支撑 |
形状 |
设置护栏柱子的几何图形: 线条:三维多段线作为柱体轮廓 平面:具有宽度、但无深度的三维多边形作为柱体轮廓 圆形:横截面是圆形,由宽度控制 矩形:横截面是矩形,由宽度和深度控制 |
宽度 |
设置平面、圆形和矩形柱体的宽度 |
深度 |
设置矩形柱体的深度 |
排列 |
确定放置柱体的方式 |
在每个踏板上 |
在每个踏板的深度中点放置一个柱体 |
距离(近似) |
指定每个柱体之间的距离 |
放置 |
根据以下方法之一链接楼梯左侧和右侧的柱体位置: 每侧单独计算:根据距离近似值单独计算楼梯各侧的柱体位置。 左侧优先:根据距离近似值计算左侧柱体的距离;右侧柱体的位置是对称的 右侧优先:根据距离近似值计算右侧柱体的距离;左侧柱体的位置是对称的 |
在每个转角处 |
在每个楼梯平台转角处放置一个柱体,不考虑距离设置 |
最小距离 |
指定角柱与楼梯平台上下一个相邻柱体之间的最短距离 |
预览 |
显示三个预览: 栏杆系统的代表部分的详细平面图和立面图 楼梯的总体俯视图/平面图 组件在“常规”选项卡上设置为二维和三维时,楼梯的等轴视图 |
