自动创建的类
Vectorworks Design Suite 产品中的功能会自动创建几种类,而不论是否在设定时已建立标准。请参阅设置类特性。自动创建的类示例包括:
无绘图 (Vectorworks Architect):此类创建作为门窗口的一部分。定义门窗口边缘的坐标点创建于此类中,它通常设置为“不可见”以便隐藏坐标点。
红线(Vectorworks Architect、Landmark、Spotlight):此类由红线工具创建。所有红线对象均放置在此类中,可允许文件中的所有红线显示或隐藏。此类可通过显示或隐藏红线命令在可见和不可见之间切换。
辅助参考(Vectorworks Architect 和 Landmark):此类通过选择修改 > 辅助参考 > 生成辅助参考进行创建和使用。
墙壁框架生成器命令 (Vectorworks Architect) 创建以下类:框架生成器-块、框架生成器-底板、框架生成器-顶梁、框架生成器-立柱、框架生成器-窗台和框架生成器-顶板。
场地-DTM-修整器(Vectorworks Architect 和 Landmark):此类由垫块、纹理垫层、坡度限制和弃土方对象创建。如果从“对象信息”面板选择使用场地修整器和使用坡度限制复选框,则道路对象包含垫块和坡度限制对象。此类可通过显示或隐藏场地修整器命令在可见和不可见之间切换。
灌溉对象(Vectorworks Landmark):当放置灌溉对象时,会自动创建很多类和子类。设计和计算信息根据其用途而显示。
对象自动分类
命令 |
路径 |
设置默认符号类 |
工具 > 实用工具 |
自动分类是将某些对象自动指派至默认类。提供的库中的许多插件对象已根据 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品的绘图标准 (VWArch) 预先指派至正确的类。
如果在标准命名中选择了启用自动分类复选框,则这些插件将在添加到绘图时自动放置到指定的类中。如果对象的类尚未存在,则会自动创建。
如果未根据设定标准对文件进行结构设定或未选择启用自动分类复选框,则对象放置在活跃类中(但一些对象不受设定影响而自动分类)。如果是稍后设置文件,对象会在重新生成后被指派至正确的类。创建时,任何符号均可从“符号插入选项”对话框中设置为默认类。
如果您使用 VWArch 以外的命名标准,则包含对象的库的默认类必须重置。
编辑之前,请保存库的备份版本。请参阅概念:资源库。
选择文件 > 打开。
标准的“打开”对话框将会打开。
选择库文件夹,然后单击打开。
选择第一个要转换的库文件,然后单击打开。
选定文件在绘图窗口中打开。
选择该命令。
警告对话框打开。单击是确认将文件中的所有符号定义转换为新默认类名称。
“输入字符串”对话框打开。
为符号输入默认类名称。
确保名称拼写正确以匹配所需的自定义类标准。如有需要,可撤消该命令。如果名称与文件中而非类中的现有名称匹配,则警报对话框打开。
选择文件 > 保存以保存更改。
对每个必须更改的库重复步骤 1 至 6。
任何时候从此文件中使用符号,它们都会将指定类用作默认类。
命令不会将符号定义区分开来。文件中的所有符号定义都将使用新类名称。因此,要在自定义库上使用,应在文件副本上运行此命令。
