默认楼层层级
命令
路径
快捷键
组织
工具
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
楼层包含具有由标准定义的默认名称和参数的层级。如果楼层具有一个层级,可将其用作其楼层内边界对象(如墙壁、楼板等)的潜在边界,或用作其上方或下方楼层的潜在边界。创建楼层时可以选择自动定义的层级,或者对于需要自定义层级类型的项目,在创建楼层前创建自定义默认层级。
可以相对于楼层编辑层级标高;层级从包含层级的楼层标高垂直偏移。
创建楼层时,可使用此处指定的层级。除了用作标高参照外,层级还可以与包含绘图对象(如家具、设施、墙壁、窗等)的层级关联。
要创建或编辑默认楼层层级:
选择该命令。
“组织”对话框打开;请参阅“组织”对话框。
单击“楼层”选项卡。
单击默认楼层层级。
“默认楼层层级”对话框打开,列出当前定义的默认层级、其标高(相对于楼层标高的偏移)以及任何关联的层级。
单击新建创建新的默认楼层层级,或选择默认层级并单击编辑。
“新建默认楼层层级”或“编辑默认楼层层级”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
层级类型
从标准层级列表选择层级的类型。默认情况下,有几种层级类型可用,如楼板顶部、装修楼面和天花板。要创建自定义层级类型,从层级类型列表中选择“新建层级类型”。
“新建层级类型”对话框打开。输入新层级类型的名称。
标高
设置层级相对于楼层的标高。
创建图层
创建设计图层,并将该层级与图层相关联。如果某层级仅作为划界对象的一个标高参照使用,则无需关联图层。
如果不再需要某个关联图层且已取消选择创建图层,则会出现一个警示。选择是删除图层,或是否让图层留在文件中,但与该层级取消关联。
名称
指定关联图层的名称。此名称与楼层特定的前缀或后缀一起使用以创建实际图层名称。
缩放
单击缩放以设置关联图层的缩放;请参阅设计图层比例
图层墙壁高度
如果墙壁和柱设置通过图层墙壁高度定义顶部高度,则设置关联图层上墙壁和柱的默认高度
使用基准标高
当此层级在视口中显示时,包括一个基准标高。如果选中,您可以使用“无样式”选项,或者从“资源选择器”中选择要使用的基准样式。基准标高和楼层。
已定义或修改默认楼层层级后,单击确定以返回到“默认楼层层级”对话框。
已定义或修改列表中的默认楼层层级后,单击确定以返回到“组织”对话框。
现在可创建楼层。它们将使用指定的默认信息创建与楼层关联的层级。
管理层级类型
命令
路径
快捷键
组织
工具
Cmd+Shift+O (Mac)
可用楼层层级类型可从“组织”对话框中进行管理。
要管理可用层级类型:
选择该命令。
单击“楼层”选项卡。
单击层级类型。
“层级类型”对话框打开。指定创建楼层时默认可用的层级类型。
参数
说明
层级类型名称
列出当前的默认层级类型
新建
打开“新建层级类型”对话框,以创建新的层级类型
编辑
打开“编辑层级类型”对话框,以编辑层级类型的名称
删除
删除当前选定的层级类型
创建和管理楼层
概念:楼层和楼层感知对象
工作流:带楼层的模型设定
使用楼层设置建筑结构
标准命名
