从标准或其他文件导入绘图结构
绘图结构的具体方面(类、图纸图层和设计图层)能够从一个或多个现有文件中导入。导入来源的文件可以是 Vectorworks 产品提供的标准文件,也可以是您已创建的其他文件。
标准文件(.sta 文件)位于 Vectorworks 应用的标准文件夹([Vectorworks]\库\默认)。对于特定行业而言,图层标准仅使用经批准的图层名称。对于特定行业而言,类标准使用经批准的名称和类设置。自定义图层或类可以在空白文件中创建并在标准文件夹内保存为 .sta 文件。一旦将其放置在“标准”文件夹中,这些新图层或类就会成为“标准”列表的一部分,并可在创建新图层或类时可用。
如果工作文件中有一个已损坏,可能的恢复方法是将数据导入到新文件。创建一个新的文件,并从原始文件导入类、图纸图层和设计图层(以及可选的设计图层对象)。
要导入绘图结构,使用“组织”对话框来创建新类、图纸图层或设计图层。但不是创建一个新项,而是选择导入选项。选择导入来源文件,然后从要导入的文件选择具体类或图层。对于设计图层,选择导入该设计图层上的对象,还是导入该图层本身。
请参阅创建图层创建类以获取详细信息。
