Editar cotas de nivel
Para editar un estilo de cota de nivel, consulte Editar estilos de objetos de complemento.
Para editar uno o más objetos de cota de nivel:
Para acceder a todas las opciones de edición, seleccione el objeto y edite los ajustes desde la paleta Información del objeto. Para un objeto con estilo, puede usar las opciones de la lista Estilo para reemplazar el estilo o convertir el objeto para que no tenga estilo si es necesario.
Si las cotas de nivel se traslapean, dos ajustes de la paleta Información del objeto pueden mejorar la legibilidad:
Usar desplazamiento de línea de referencia permite desplazar la línea de referencia.
Permitir mover objetos con texto permite mover el texto de la cota de nivel, dejando el marcador en su sitio.
Para editar el diseño, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Editar diseño del indicador en la paleta Información del objeto
Derecha haga clic en el objeto y seleccione Editar diseño del indicador
Haga doble clic en el objeto y seleccione la opción para editar el diseño
Si sus puntos de referencia muestran la elevación sobre el nivel del mar, puede actualizar la Elevación del Proyecto en la configuración del documento para actualizar todos los objetos de cota de nivel. (Se requiere Architect o Landmark)
Cuando utilice la herramienta Remodelar, seleccione también objetos de cota de nivel relacionados, para mantener su posición con relación a los objetos que se están remodelando.
Acceso directo de edición con doble clic
Por defecto, al hacer doble clic en un objeto de alzado de referencia, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar si desea editar la configuración o el diseño. Para mejorar el flujo de trabajo, omita el cuadro de diálogo y edite siempre la misma opción.
Para establecer un acceso directo de edición haciendo doble clic:
Derecha haga clic en una cota de nivel en el dibujo y seleccione Editar en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Escoger método de edición.
En la lista Doble clic, seleccione si al hacer doble clic se abrirá el cuadro de diálogo Escoger método de edición, se editará el diseño de indicador o se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de la cota de nivel.
