Cota de nivel e plantas
Si un proyecto ya tiene plantas definidas, puede vincular las cotas de nivel a los niveles en planta (o plantas) existentes. Las cotas de nivel vinculadas pueden colocarse en capas de diseño o en anotaciones de vistas (vistas de capas de pliego y vistas de sección vertical o alzado interior sólo en capas de pliego). Si cambia el nombre o el alzado del nivel de planta, las cotas de nivel vinculados a ese nivel de planta se actualizarán automáticamente. También puede cambiar el nivel en planta desde un objeto de referencia de elevación vinculado, como se describe a continuación.
Enlace desde los ajustes de configuración del nivel en planta
Para enlazar cotas de nivel desde los ajustes de nivel en planta:
Asigne cotas de nivel al configurar los niveles en planta del proyecto (o niveles en planta defecto); consulte Creación y administración de plantas y Niveles en planta predeterminados. Al crear una ventana gráfica, estos cotas de nivel están disponibles de forma predeterminada, pero pueden modificarse.
Enlace desde una capa de diseño
Para enlazar una cota de nivel a un nivel en planta existente:
Desde una capa de diseño, añada una cota de nivel como se describe en Añadir una cota de nivel y seleccione el nivel en planta (o planta) deseado como Dátum de referencia. La cota de nivel se limita a ese alzado y se actualiza automáticamente si se cambia el nivel en planta.
Enlace desde un encuadre
El encuadre debe ser una sección vertical o un encuadre interior en una capa de hoja, o un encuadre de capa de hoja en la que la Proyección sea ortogonal y la Vista sea paralela al eje Z (Frontal, Atrás, Izquierda, Derecha o una vista personalizada).
Para enlazar las cotas de nivel a los niveles de planta existentes desde un encuadre:
Realice una de las siguientes acciones:
Mientras crea un encuadre, haga clic en Cota de nivel en el cuadro de diálogo Crear encuadre, Crear encuadre de sección o Crear encuadres de alzado interior.
Seleccione un encuadre existente y haga clic en Cotas de nivel en la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Cota de nivel.
Haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Usar para cada nivel en planta que desee que tenga una cota de nivel. Seleccione también un Estilo de cota de nivel de la lista de marcadores disponibles en este documento (no se incluyen los estilos cuyo Dátum de referencia está establecido por el estilo). A continuación, especifique la posición de los indicadores en el encuadre (izquierda, derecha o ambos laterales).
haga clic en Definir como valores predeterminados para que estos ajustes estén disponibles por defecto para los nuevos encuadres.
Haga clic en Aceptar para guardar la configuración; las cotas de nivel se mostrarán automáticamente en un encuadre existente de inmediato o en uno nuevo cuadre cuando se cree. Si lo desea, edite las anotaciones del encuadre para modificar los indicadores. Para quitar un indicador, puede eliminarlo o quitar la casilla de verificación de su columna Usar en el cuadro de diálogo Cotas de nivel.
Para indicar otros elementos verticales en el encuadre (como un rellano de escalera o un pasamanos), utilice la herramienta Cota de nivel para insertar una cota de nivel con el nivel de planta deseado como Dátum de referencia y, a continuación, introduzca un Desplazamiento del dátum.
Cambiar cota del nivel en planta a partir de una cota de nivel
Si una cota de nivel está vinculado a un nivel de planta, puede cambiar la elevación tanto del indicador como del nivel de planta desde la paleta Información del objeto.
también puede cambiar el alzado de planta desde el cuadro de diálogo Organización; consulte Creación y administración de plantas.
Para cambiar la elevación de un nivel en planta:
Seleccione una cota de nivel que esté vinculado a un nivel de historia y, a continuación, haga clic en Cambiar cota del nivel en planta en la paleta Información del objeto. Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar cota del nivel en planta.
como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la cota de alzado y seleccione Cambiar cota del nivel en planta en el menú contextual.
Seleccione si desea cambiar sólo este nivel en planta o varios niveles en la planta.
Introducir el Nueva altura.
Si ha seleccionado Planta entera, seleccione los niveles del planta que desea mover en la lista de Opción de planta.
Las elevaciones de los niveles de planta seleccionados se actualizan, junto con todos las cotas de nivel vinculados.
