Añadir una cota de nivel
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cota de nivel
Cotas/notas |
Añade una cota de nivel a una capa de diseño o al espacio de anotación de los siguientes tipos de ventanas:
Lámina
Sección vertical (sólo lámina)
Alzado interior (sólo lámina)
Para añadir una cota de nivel:
Si la cota de nivel mostrará la elevación sobre el nivel del mar, seleccione Archivo > Configuraciones de documento > Configurar documento e introduzca la Elevación del proyecto. Este valor puede ser utilizado por todos las cotas de nivel del documento. (Se requiere Architect o Landmark)
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de línea de referencia deseado.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de cota de nivel y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta; consulte Ajustes de cota de nivel. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Seleccione un Dátum de referencia apropiado en la barra de herramienta, dependiendo de cómo desee calcular la elevación. Si selecciona <Story> o un nivel de planta como dátum de referencia (se requiere Architect o Landmark), la cota de nivel se vincula a esa elevación; consulte Cota de nivel e plantas. Introducir un Desplazamiento si el alzado que se está marcando está por encima o por debajo de un nivel en planta.
Dependiendo del modo seleccionado, coloque la cota de nivel de la siguiente manera:
Si el marcador tiene una línea de referencia, haga clic dos veces para colocar la cota de nivel y el final de la línea de referencia.
Si el indicador no tiene línea de referencia, haga clic una vez para colocarlo.
