Cota de nivel
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cota de nivel
Cotas/notas |
Usar la herramienta Cota de nivel para indicar la altura de objetos en dibujos de secciones y alzados. Las cotas de nivel pueden crearse en varios contextos, para adaptarse a diferentes necesidades de diseño.
Para un dibujo 2D en una capa de diseño, una cota de nivel informa de su valor Y con relación a un punto de anclaje o montaje de referencia especificado.
En el caso de un dibujo 3D, las cotas de nivel informan generalmente de sus valores Z, bien como objetos planos en una capa de diseño, bien como objetos de anotación en ventanas normales o de sección. Puede seleccionar diferentes puntos de referencia, como el plano de tierra, el valor Z de la capa de diseño o una elevación personalizada. Si es necesario, las cotas de nivel pueden informar de elevaciones con respecto al nivel del mar.
Si un proyecto tiene plantas definidas (se requiere Vectorworks Architect o Landmark), puede enlazar una cota de nivel a un nivel en planta. Estos objetos pueden colocarse en capas de diseño o en anotaciones de encuadre. Consulte Cota de nivel e plantas.
En las bibliotecas de recursos de Vectorworks se proporcionan una serie de estilos comunes de puntos de referencia de elevación. Si necesita un estándar gráfico diferente, cree un estilo personalizado.
Modo |
Cota de nivel en el Fin
Dibuja una línea de referencia con la cota de nivel en el Fin. |
Cota de nivel al principio
Dibuja una línea de referencia con la cota de nivel al principio. |
Cota de nivel sin línea de referencia
Dibuja la cota de nivel sin línea de referencia. |
Dátum de referencia |
Especifica cómo se calcula el valor de elevación. |
Desplazamiento |
Si el Dátum de referencia se establece en un nivel de piso, desplaza la cota de nivel de la elevación del nivel de piso en la cantidad especificada. |
Estilo |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Preferencias
Configura los parámetros por defecto de la herramienta; véase Ajustes de cota de nivel. |
