Generación de detalles constructivos
             Herramienta  |
             Conjunto de herramientas  |
             Detalle constructivo
             Cotas/notas  |
Use la herramienta Detalle constructivo para señalar un área en el dibujo e indicar el lugar del dibujo con detalle para ella.
Puede vincular el detalle constructivo a un encuadre en los productos Design Suite. Si usó el detalle constructivo para proyectar el encuadre al que estará vinculado, también definirá el encuadre. Es decir, toda operación para mover o remodelar el detalle constructivo puede afectar al encuadre. Los detalles constructivos también tienen las funciones siguientes:
Úselo para crear un encuadre con detalle a partir de un detalle constructivo sin vincular.
Vincule un detalle constructivo a un encuadre con fines de anotación.
Sincronice el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina del detalle constructivo con el encuadre vinculado.
           Modo  |
           Descripción  |
           Óvalo
           Úselo para crear un detalle constructivo ovalado con el modo Caja. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de óvalos.  |
           Rectangular
           Úselo para crear un detalle constructivo rectangular con el modo Esquina a esquina. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de rectángulos.  |
           Rectángulo redondeado
           Úselo para crear un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados con los modos Proporcional o Simétrico. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de rectángulos redondeados.  |
           Polilínea
           Úselo para crear un detalle constructivo de polilínea con una de las seis opciones para trazar polilíneas.  |
           Rectángulo de cantos redondeados simétricos
           Pulse el cursor para trazar un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados y simétricos. Luego indique el radio de canto redondeado deseado.  |
           Rectángulo de cantos redondeados proporcionales
           Púlselo para dibujar un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados proporcionales.  |
           Opciones para delinear polilíneas  |
           Escoja uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices de la polilínea siguiendo las instrucciones en el tema Creación de polilíneas. El valor de Radio de canto redondeado para el modo Polilínea de vértice de arco es independiente del valor de Radio de canto redondeado para el modo Rectángulo de cantos redondeados simétrico.  |
           Úselo para indicar el radio de las esquinas redondas de un detalle constructivo rectangular de cantos redondeados con el modo Simétrico.  |
           Estilo  |
           El modo abre el Selector de recursos, donde puede escoger un detalle constructivo para colocarlo en el dibujo. Pulse dos veces el recurso para activarlo.  |
           Preferencias
           Úselo para definir los parámetros predeterminados de la herramienta.  |
Pasos para insertar detalles constructivos:
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Estilo  |
             Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.  |
             Ocultar parámetros de estilo  |
             La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.  |
             Encuadre enlazado  |
             Úselo para especificar el encuadre al que el detalle constructivo está vinculado. Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre (necesitará el producto Design Suite). Consulte las instrucciones para mover o remodelar el indicador sin alterar el encuadre en el tema Edición de detalles constructivos. Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá. Si tiene activada la preferencia de Vectorworks Mostrar indicadores de enlace erróneo de indicador inteligente, los indicadores sin vínculo irán acompañados de un eslabón roto color rojo, pero este icono no saldrá en la impresión. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Presentación. Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.  |
             Autocoordinar  |
             En el caso de un detalle constructivo vinculado a un encuadre, el parámetro muestra automáticamente el título del dibujo, el número del dibujo y el número de lámina del encuadre en el indicador del detalle constructivo. Si el detalle constructivo define un encuadre con detalle (para lo cual necesitará el producto Design Suite), deseleccione el parámetro para escribir manualmente esta información.  |
             Título del dibujo/Número de dibujo/Número de lámina  |
             Úselo para identificar el encuadre al que el detalle constructivo hace referencia. Si el detalle constructivo no está vinculado a un encuadre o si deseleccionó la opción Autocoordinar, escriba la información. De otro modo, el programa usará la información proveniente del encuadre vinculado.  |
             Nota  |
             Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.  |
             Longitud del segmento portarrótulos  |
             La longitud del segmento portarrótulos es la distancia desde el punto de segmento portarrótulos de la línea de referencia hasta el centro del marcador.  |
             Ángulo del indicador  |
             El parámetro indica el ángulo del indicador; 0 grados indica la horizontal.  |
             Posición del indicador  |
             La posición del indicador y de la línea de referencia en relación con el detalle constructivo.  |
             Posición horizontal  |
             La posición del indicador en relación con la línea de referencia.  |
             Atributos de línea de referencia  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Atributos de línea de referencia, donde puede definir el estilo, el color y el grosor de la línea de referencia.  |
             Factor de escala del indicador  |
             La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.  |
Pulse un modo de dibujo en la barra de herramienta y proceda de una de las siguientes maneras:
Si va a crear un detalle constructivo ovalado, rectangular o rectangular redondeado, pulse el cursor para iniciar la forma. Luego púlselo otra vez para finalizarla y así crear el detalle constructivo.
Para dibujar el detalle constructivo en polilínea, pulse el cursor para comenzar la polilínea y luego púlselo una segunda vez para definir cada uno de los vértices de la polilínea. Pulse el punto de inicio (si va a trazar una polilínea cerrada) o simplemente pulse dos veces para completar la polilínea y crear el detalle constructivo.
Una vez puesto el detalle constructivo en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales para editar detalles constructivos.
           Opción  |
           Descripción  |
           Opciones de la lista Estilo  |
           Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto. Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual. Convertir en sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente. Consulte los detalles en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.  |
           Crear encuadre con detalle (solo en el producto Design Suite)  |
           Tratándose de un indicador que aún no está vinculado a un encuadre, la opción abre un cuadro de diálogo donde podrá crear un encuadre con detalle. Consulte las instrucciones en el tema Proyección de encuadres con detalle.  |
           Navegar a encuadre (solo en el producto Design Suite)  |
           La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.  |
           Editar diseño del indicador (indicadores sin estilo)  |
           Úsela para activar el modo de edición donde puede cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.  |
           Controles de objeto basado en vértices  |
           Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Editar objetos basados en vértices.  |
También puede ajustar la forma o la ubicación del detalle constructivo. De haber múltiples instancias de un detalle constructivo, se actualizan todas.
Si el indicador define un encuadre, para lo cual necesitará el producto Design Suite, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar este. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define el encuadre, puede editar aquel como sea necesario.
La herramienta Remodelar tiene dos modos para remodelar indicadores de detalle constructivo tanto ovalados como rectangulares de cantos redondeados. Para remodelar un indicador de detalle constructivo ovalado, pulse los modos Polilínea u Óvalo en la barra de herramienta. Para remodelar un indicador con detalle constructivo rectangular de cantos redondeados, pulse el modo Polilínea o en el modo Rectángulo de cantos redondeados. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Modos de remodelado 2D.
