Edición de leyendas gráficas
Siga las instrucciones para editar el estilo de leyenda gráfica en el tema Editar estilos de objetos de complemento.
Pasos para editar una o más leyendas gráficas:
Si desea usar todas las opciones de edición, escoja el objeto y edite los parámetros correspondientes en la paleta Información del objeto. En el caso de un objeto con estilo, puede usar las opciones de la lista Estilo para reemplazarlo o para convertir el objeto en uno sin estilo si es necesario.
Para editar el diseño, haga una de estas operaciones:
Pulse Editar diseño de celda o Editar diseño del título en la paleta Información del objeto.
Luego de escoger el objeto con el botón derecho del ratón, pulse Editar diseño de celda o Editar diseño del título.
Luego de escoger el objeto con el botón derecho del ratón, escoja la opción para editar el diseño de la celda o del título.
Para editar las anotaciones y las cotas automáticas, haga una de estas operaciones:
Luego de escoger el objeto con el botón derecho del ratón, escoja Editar anotaciones.
Pulse el objeto dos veces y escoja la opción para editar las anotaciones.
Para deshacer las modificaciones que haya hecho en una anotación, primero escoja el objeto con el botón derecho del ratón y luego pulse el comando deseado en el menú contextual:
El comando Quitar todas las anotaciones suprime todas las anotaciones que no sean cotas automáticas.
El comando Recrear todas las cotas automáticas elimina todas las ediciones que haya aplicado a las cotas automáticas.
Para recalcular las leyendas gráficas tras la edición, haga una de estas operaciones:
Escoja una o más leyendas y pulse Recalcular en la paleta Información del objeto.
Escoja una o más leyendas seleccionadas con el botón derecho del ratón y elija Recalcular las leyendas gráficas escogidas.
Escoja una leyenda con el botón derecho del ratón y elija Recalcular todas las leyendas gráficas.
Acceso directo de edición con doble clic
Cuando pulsa dos veces una leyenda gráfica, se abre predeterminadamente un cuadro de diálogo donde puede escoger si desea editar el diseño o las anotaciones. Para mejorar el flujo de trabajo, omita el cuadro de diálogo y edite siempre con la misma opción.
Pasos para definir un acceso directo de edición con doble clic:
Pulse una leyenda gráfica en el dibujo con el botón derecho del ratón y escoja Editar en el menú contextual.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger método de edición.
Determine en la lista Doble clic si abrirá con doble clic el cuadro de diálogo Escoger método de edición, si editará el diseño de la celda o del título o si editará las anotaciones.
