Design SuiteConfiguración de leyenda gráfica
Encontrará los ajustes de configuración en estos lugares:
Cuadro de diálogo Preferencias de leyenda gráfica (creación de objetos)
Paleta Información del objeto (edición de objetos)
Cuadro de diálogo Estilo de leyenda gráfica (creación o edición de estilos)
Si escoge un estilo de leyenda, solo puede editar los parámetros definidos según la instancia. Consulte el tema Concepto: Estilos de objetos de complemento. Verá los parámetros correspondientes a la paleta Información del objeto al pie de la tabla.
Parámetro
Usar estilo
Pulse dos veces el recurso deseado para activarlo en el Selector de recursos, o pulse Sin estilo. En caso de convertir un objeto con estilo en uno sin estilo, se retienen los valores activo del objeto, pero se definen según instancia todos los parámetros para permitir su edición.
Definir fuentes de la leyenda
Úselo para abrir un cuadro de diálogo, donde puede especificar los objetos que usará para diseñar la leyenda. Consulte el tema Procedimiento para definir las fuentes de la leyenda.
Ocultar celdas vacías
Úselo para mostrar u ocultar las celdas creadas por los objetos que cumplen los criterios de origen pero que carecen de imágenes. Por ejemplo, una abertura de pared que no tiene puerta. Se recomienda ajustar los criterios de origen para excluir los objetos no deseados, de ser posible.
Definir imagen en la leyenda
Úselo para abrir un cuadro de diálogo, donde puede especificar la apariencia de las imágenes en la leyenda. Consulte el tema Procedimiento para definir la imagen de la leyenda. Este parámetro indica si este ajuste de configuración es según estilo o según instancia en el cuadro de diálogo Preferencias, pero no podrá editarlo.
Clases en la imagen en leyenda gráfica
Úselo para abrir un cuadro de diálogo, donde puede definir las propiedades de clase para las imágenes en la leyenda. Consulte el tema Cambio de las propiedades de clase. Este parámetro indica si este ajuste de configuración es según estilo o según instancia en el cuadro de diálogo Preferencias, pero no podrá editarlo.
Escala de imagen
Escoja la escala de la imagen o elija Valor personalizado para indicar la Escala preferente de imagen.
Título de leyenda
Escriba el título de la leyenda.
Mostrar título
El parámetro muestra u oculta el título de la leyenda.
Ancho de título
Indique si va a mostrar el título sobre la primera celda o sobre toda la leyenda.
Organizar por
Indique si va a organizar las celdas de leyenda por columna o por fila.
Ancho fijo de celda/Altura fija de celda
Escoja este parámetro para dar el mismo ancho a todas las celdas de la leyenda (si están dispuestas en columna) o para darles la misma altura, si están dispuestas en fila.
Activar restricciones al límite del diseño
Escójalo para activar los controles de restricciones al límite de los objetos en el diseño de la leyenda gráfica. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición del diseño de celda.
Editar diseño de celda
Úselo para activar el modo de edición, donde puede editar cómo aparecerán las imágenes en cada celda y para añadir campos optativos de texto estático o dinámico. Consulte las instrucciones del caso en el tema Edición del diseño de celda. Este parámetro indica si este ajuste de configuración es según estilo o según instancia en el cuadro de diálogo Preferencias, pero no podrá editarlo.
Editar diseño del título
Úselo para activar el modo de edición, donde puede editar cómo aparecerá el título de la leyenda. Siga las instrucciones indicadas en el tema Edición del diseño del título. Este parámetro indica si este ajuste de configuración es según estilo o según instancia en el cuadro de diálogo Preferencias, pero no podrá editarlo.
Factor de escala
Úselo para ajustar la escala de toda la geometría de la leyenda según el factor indicado.
Solo las opciones de la paleta Información del objeto
Estilo
Reemplace, edite o quite el estilo actual. En el caso de objetos sin estilo solamente, puede crear un nuevo estilo de complemento; para ello, siga las instrucciones en el tema Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo.
La modificación de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo.
Ocultar parámetros de estilo
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en la paleta Información del objeto.
Recalcular
Úselo para actualizar la leyenda con los datos más recientes del dibujo. Se recomienda su uso para volver a calcular las leyendas antes de exportarlas o imprimirlas.
Filtrar por encuadre
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde podrá limitar el contenido de la leyenda a los objetos provenientes de encuadres específicos. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para filtrar por encuadre.
Visibilidad y ordenación de celdas
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde podrá ajustar la visibilidad y la ordenación de las celdas en la leyenda. Siga las instrucciones descritas en el tema Procedimiento para cambiar la visibilidad y ordenación de celdas.
Use el cuadro de diálogo Definir fuentes de leyenda para especificar los objetos del dibujo que usará para diseñar la leyenda. Puede mostrar en la leyenda una o más vistas del objeto, o mostrar un atributo específico aplicado al objeto.
Parámetro
Fuentes de leyenda
Escoja el tipo de objeto que usará en la leyenda; por ejemplo, elija ventanas o plantas.
Definir fuentes personalizadas
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Criterios, donde puede indicar los criterios preferidos para escoger las fuentes de la leyenda. Por ejemplo, puede indicar varios tipos de objetos o añadir condiciones para afinar la selección. Consulte el tema afín, El cuadro de diálogo Criterios.
Criterios de fuentes
Úselo para mostrar la fórmula de la leyenda indicada en el cuadro de diálogo Criterios.
Tipo de leyenda
Úselo para determinar si va a mostrar objetos o atributos de objeto en la leyenda; por ejemplo, si va a mostrar texturas o atributos de pluma.
Generación de informes
Úselo para determinar cómo va a presentar los objetos seleccionados en las celdas. Por ejemplo, si informa de puertas por configuración, la leyenda tiene una celda para cada configuración de puerta única en el dibujo. Puede elegir varios elementos, por ejemplo, la configuración, el estilo y el ancho de la puerta. Las opciones dependerán del tipo de leyenda que escoja. El ajuste de configuración es optativo en el caso de una leyenda con objeto.
Leyenda con objeto: escoja los parámetros de cada tipo de objeto, como nombre de clase, nombre de capa de diseño y nombre de estilo o de símbolo.
Leyenda con atributo: escoja uno de los atributos.
Pulse Nuevo para añadir una línea a la lista. Luego escoja uno de los elementos en la columna Generar informe por. Para reordenar la lista, arrastre el número de la columna Número hacia arriba o hacia abajo.
Ordenación
Úselo para determinar cómo ordenar las celdas. La lista funciona de la misma manera que la de los informes, excepto que también puede escoger el criterio de ordenación de las celdas. Para especificar un criterio de ordenación preferente, pulse Orden personalizado; luego pulse Visibilidad y ordenación de celdas en la paleta Información del objeto.
Número de celdas
Úselo para mostrar el número de celdas en la leyenda gráfica según los criterios activos.
Use el cuadro de diálogo Filtrar por encuadre para limitar el contenido de la leyenda a los objetos provenientes de encuadres específicos. Si no escoge ningún encuadre, se incluirán los objetos de todos los encuadres. Pulse la columna Usar próxima al nombre de un encuadre para seleccionarlo.
Tiene la opción de escoger la leyenda con el botón derecho del ratón, elegir Añadir encuadre de filtro y pulsar el encuadre que usará como filtro.
Use el cuadro de diálogo Visibilidad y ordenación de celdas para ajustar directamente la visibilidad de las celdas y su ordenación en la leyenda. Si pulsa una fila, queda resaltada en rojo la celda correspondiente en la leyenda gráfica.
Parámetro
Ordenación
Aparece la configuración de la lista de ordenación en el cuadro de diálogo Definir fuentes de leyenda, donde puede editarla. Para especificar un criterio de ordenación preferente, escoja Orden personalizado y use la lista Visibilidad y orden personalizado para organizar las celdas como desee.
Mostrar
Las celdas con una marca de verificación en esta columna se incluyen en la leyenda.
Número
Pulse el número en esta columna y arrástrelo para reordenar las celdas en la leyenda.
Generar informe por valor
Úselo para mostrar los valores principales correspondientes a Generar informe por de cada celda de la leyenda, según el ajuste de configuración en el cuadro de diálogo Definir fuentes de leyenda.
Vista previa
Úselo para que la actualización de la leyenda en el dibujo previsualice los cambios de ordenación y visibilidad. Pulse Aceptar para aplicar los cambios o Cancelar para descartarlos.
Use el cuadro de diálogo Definir imagen en la leyenda para especificar detalles como el modo de presentación, la escala y vista y las medidas de las imágenes en la leyenda. Puede agregar varias imágenes al diseño de celda y luego definir cada imagen por separado.
Parámetro
Criterios de fuentes, Informe por y Tipo de leyenda
Úselo para mostrar la configuración activa de los parámetros en el cuadro de diálogo Definir fuentes de leyenda.
Imagen a definir
Si tiene varias imágenes en el diseño de la leyenda, indique la imagen que va a definir.
Vista previa de imagen
Úselo para previsualizar las imágenes de la leyenda con la configuración activa. Para previsualizar otras imágenes en la leyenda, pulse la flecha izquierda o la derecha, según corresponda, o escriba el número de la imagen en el campo Previsualización de celda.
Configuración de imagen
Los ajustes de configuración dependerán del modo de presentación escogido. Los parámetros de visualización híbrida de objetos se organizan en dos pestañas: Configuración general y Anotaciones.
Modo de presentación
Escoja el modo de presentación que se adecúe al tipo de leyenda y a los objetos de origen. Si los objetos de leyenda son incompatibles con el modo de presentación, no verá previsualización de imagen alguna.
En el caso de una leyenda con atributo, escoja el tipo de muestrario a presentar, como material, textura y relleno.
Si usa una leyenda con objeto, escoja una de estas opciones:
Presentación de objeto híbrido (leyendas de símbolos y objetos de complemento)
Presentación vertical de pared (componentes de pared vertical para leyendas de tabiques)
Presentación del componente (componentes horizontales para leyendas de cubiertas, losas, paredes o pavimentos)
Presentación de pavimento (vistas Superior/plano de pavimentos)
Presentación de imagen botánica (imágenes del catálogo botánico)
Clases
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde puede definir las propiedades de clase de la imagen. Siga las instrucciones en el tema Cambio de las propiedades de clase.
Grado de detalle
Escoja el grado de detalle de la imagen.
Vista
Escoja una vista corriente de la imagen.
Renderizado en primer plano, Renderizado en segundo plano
Escoja el modo de renderizado en segundo plano de la imagen y la configuración de renderizado en segundo plano deseada. Tiene la opción de escoger un modo de renderizado en primer plano y especificar la configuración de renderizado en primer plano correspondiente. Estos ajustes de configuración funcionan de la misma manera que en los encuadres. Consulte el tema Propiedades de encuadre.
Las puertas y ventanas se ven cerradas
Si usa el modo Presentación de objeto híbrido, escoja la opción para mostrar todas las ventanas y puertas cerradas. Estas reflejarán la apariencia que tienen en el dibujo si deselecciona la opción.
Previsualizar imagen
Escoja el tipo de imagen botánica que desea presentar en el modo de presentación de imagen botánica.
Cotas automáticas
Hallará los parámetros en la pestaña Anotaciones si usa el modo de presentación de objetos híbridos.
Cota vertical, Posición de la cota vertical
Escoja Ninguna para indicar ninguna cota, o escoja las partes de la imagen a las que aplicará una cota vertical. Luego especifique la posición de la cota, solo en las vistas no isométricas.
Cota horizontal, Posición de la cota horizontal
Escoja Ninguna para indicar ninguna cota, o escoja las partes de la imagen a las que aplicará una cota horizontal. Luego especifique la posición de la cota, solo en las vistas no isométricas.
Norma de acotación
Escoja la norma de acotación apropiada.
Desplazamiento de cota
Indique la distancia que separará las cotas de la imagen.
Clase para cota
Escoja una clase para las cotas.
Línea del piso
Hallará los parámetros en la pestaña Anotaciones si usa el modo de presentación de objetos híbridos solo en alzados.
Mostrar línea del piso
Úselo para mostrar una línea del piso en la imagen; el ajuste de configuración Alineación vertical de imagen cambia el valor a Piso automáticamente.
Clase para línea
Escoja una clase para la línea del piso.
Mostrar rótulo
Úselo para incluir un rótulo de la línea del piso; puede escribir el texto del rótulo.
Posición vertical, Posición horizontal
Indique la posición del texto del rótulo respecto a la línea del piso.
Clase para rótulos
Escoja una clase para el texto del rótulo.
Mostrar rótulo en cada celda
Úselo para añadir el rótulo a cada celda de la leyenda.
Para mostrar el rótulo solo una vez en cada fila, deseleccione esta opción; el diseño de la leyenda debe ser por fila o tener una altura de celda fija. Además, debe usar una escala predeterminada en la imagen y usar el valor Piso con el parámetro Alineación vertical de imagen.
Escala
Definir escala
Si usa el modo Presentación de objeto híbrido, escoja esta opción para mostrar todos los objetos a la escala indicada, así puede ilustrar sus tamaños relativos.
Escala
Escoja una escala o elija Valor personalizado para indicar una Escala personalizado.
Ajustar a dimensiones de imagen
Si usa el modo Presentación de objeto híbrido, escoja esta opción para ajustar la escala de todas las imágenes para darles un tamaño semejante si algunos objetos son mucho más grandes que otros.
Ajustar a contorno de imagen en el diseño
Úselo para ajustar las dimensiones de las imágenes al tamaño indicado en el diseño de celda. Si deselecciona esta opción, puede introducir los valores preferidos de Altura de imagen y Ancho de imagen para ajustar las dimensiones de las imágenes.
Alineación
Alineación vertical de imagen, Alineación horizontal de imagen
Si usa el modo Presentación de objetos híbridos, escoja las alineaciones vertical y horizontal de las imágenes de la leyenda. Lo que seleccione en Vista regirá las opciones que puede usar.
En el caso de los alzados frontal, posterior, izquierdo y derecho, puede usar la opción Piso con la alineación vertical para indicar la altura del objeto respecto al piso.
Puede usar la opción Punto de inserción con las alineaciones vertical y horizontal en las vistas Superior/plano o en las vistas inferiores. De esta manera, puede alinear los marcos de las puertas y ventanas abiertas, por ejemplo.
Si lo desea, puede incluir las cotas automáticas en la alineación; edite el diseño de la celda y escoja Incluir cotas automáticas para alinear el tamaño de imagen. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición del diseño de celda.
Apariencia
Ajustar altura a contorno de imagen en el diseño
Si usa el modo Presentación vertical de pared, escoja el parámetro para autoajustar la altura de la imagen conforme al límite en el diseño de celda, o indique la altura deseada.
Presentación de pared
Si usa el modo Presentación vertical de pared, escoja la parte de la pared que va a mostrar.
Tamaño de imagen
Ajustar tamaño a contorno de imagen en el diseño,
Ajustar ancho a contorno de imagen en el diseño
En algunos modos de presentación, escoja el parámetro para autoajustar la altura, el ancho, o ambas dimensiones de la imagen conforme al límite en el diseño de celda, o indique la altura o el ancho deseado, o ambos valores.
En el cuadro de diálogo Propiedades de clase para imágenes de leyenda puede definir los atributos reemplazados de clase en caso de una imagen de leyenda de forma parecida a la forma en que puede definir los atributos reemplazados de clase en un encuadre de lámina. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño.
Pulse Vista previa para actualizar la leyenda en el dibujo, donde puede previsualizar los cambios de propiedades de clase. Pulse Aceptar para aplicar los cambios o Cancelar para descartarlos.
Edite el diseño de celda para afinar la presentación de la imagen y, si lo desea, añadir campos de texto y geometría bidimensional. Puede generar varias imágenes en el diseño. El marco de la celda se autoajusta a medida que agregue o reordene los objetos en el diseño. Dicho diseño debe incluir el marco y una imagen como mínimo.
Diseño de celda con dos imágenes y un campo de texto dinámico
Tras escoger la leyenda, pulse Editar diseño de celda en la paleta Información del objeto. Si trabaja con una leyenda con estilo, siga las instrucciones pertinentes en el tema Editar estilos de objetos de complemento. Verá el diseño de la celda en el modo de edición.
Tiene la opción de pulsar la leyenda con el botón derecho del ratón y escoger Editar diseño de celda.
Escoja el marcador de posición de la imagen para abrir las opciones de edición de imagen en la paleta Información del objeto. Entre estas opciones se incluyen el ancho y la altura de la imagen, la alineación horizontal y vertical y la opción de incorporar cotas automáticas al alinear los objetos. Pulse Definir imagen en la leyenda para ajustar la definición de la imagen. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para definir la imagen de la leyenda. Ajuste la presentación de la previsualización a Detalle para previsualizar la imagen en la leyenda.
Use la herramienta Texto para agregar objetos de texto estático o dinámico al diseño. Especifique la apariencia del texto en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Formateo de textos.
El texto estático simplemente muestra el objeto con texto en cada celda.
El texto dinámico muestra los datos del objeto en la imagen en cada celda, en lugar del objeto con texto. Por ejemplo, el identificador de la ventana. Para confeccionar el texto dinámico, escoja el objeto con texto y escoja Usar texto dinámico en la paleta Información del objeto. Luego pulse Definir campo de la leyenda gráfica para abrir el cuadro de diálogo Definir texto dinámico, donde podrá definir el campo. Tiene la opción de pulsar el objeto con texto dos veces también.
Parámetro
Rótulo de campo
Escriba el texto que vaya a visibilizar en este campo en el diseño de la leyenda gráfica.
Definición de campo
Definición de campo actual
Tras indicar la fuente de datos y pulsar Agregar a definición, las variables aparecen automáticamente en este campo. La definición puede incluir varias fuentes de datos, texto estático o puntuación, así como operadores aritméticos sencillos. Esta definición de campo funciona bastante parecido a la definición en el cuadro de diálogo Definir el campo de etiqueta. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de estilos de etiqueta de datos.
Use la fuente de datos del parámetro Valor de aumento para enumerar cada celda.
Para incluir la escala de la imagen, use el nombre del parámetro ImageScale de la leyenda.
Agregar a definición, Reemplazar definición activa
Tras escoger los detalles de una fuente de datos, use estos botones para agregar o reemplazar las variables en la ventana Definición de campo actual.
Presentación de valores
Mostrar un solo valor
Úselo para mostrar un solo valor de campo en la leyenda. Si el campo contiene valores múltiples, escoja Suma de valores para mostrar la suma.
Mostrar valores múltiples
Úselo para mostrar varios valores de campo en la leyenda.
Escoja Mostrar solo valores únicos para excluir los valores repetidos.
Indique el carácter Separador que usará para separar los valores varios, por ejemplo, una coma y un espacio.
Escoja Poner cada valor en una línea nueva para mostrar los valores varios en sus propias líneas.
Si lo desea, agregue al diseño objetos geométricos bidimensionales, como arcos, círculos y líneas.
Si desea añadir una imagen al diseño, duplique el marcador de posición predeterminado de la imagen y luego ponga la imagen nueva y defínala como lo desee.
Para ajustar el margen entre el contenido de celda y el marco de la celda, escoja el marco y edite los márgenes en la paleta Información del objeto. Recuerde que no podrá eliminar el marco del diseño.
Use las limitaciones del diseño de la leyenda gráfica en la paleta Información del objeto para controlar las posiciones de la imagen, del texto y de los objetos bidimensionales en la celda. Las opciones dependerán del tipo de objeto escogido.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los limitaciones.Pulse aquí para mostrar u ocultar los limitaciones.
Limitación
Usar limitaciones automáticas
Úsela para mantener una distancia fija entre el objeto elegido de los demás objetos restringidos. Tiene la opción de escoger Alineación en columna para alinear los objetos.
Si escoge Usar limitaciones automáticas, elija esta opción para alinear los objetos según la distancia indicada en el diseño como separación mínima entre uno y otro objeto.
Align in column example
Objetos y texto restringidos automáticamente sin alineación a la izquierda y con alineación a la derecha
Distancia del objeto limitado desde el límite
Si escogió la opción Activar restricciones al límite del diseño para la leyenda gráfica, restringe la distancia del objeto elegido desde los límites izquierdo, derecho, superior e inferior de la celda. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de leyenda gráfica.
Si usa objetos gráficos bidimensionales, deseleccione la opción Fijar ancho o la opción Fijar altura para ajustar la escala horizontal o vertical del objeto, así puede caber en la caja acotante si es necesario.
Cuando termine de editar el diseño, pulse Salir del diseño de celda de la leyenda gráfica.
Cambie los atributos de relleno y de pluma en la leyenda gráfica en la paleta Atributos si así lo desea.
Si tiene activada la opción Mostrar título en la leyenda gráfica, edite el diseño del título según lo desee. El diseño debe incluir el marco titular y el campo de texto para el título de la leyenda.
Tras escoger la leyenda, pulse Editar diseño del título en la paleta Información del objeto. Si trabaja con una leyenda con estilo, siga las instrucciones pertinentes en el tema Editar estilos de objetos de complemento. Verá el diseño del título en el modo de edición.
Tiene la opción de pulsar la leyenda con el botón derecho del ratón y escoger Editar diseño del título.
Según lo ya descrito en el tema Edición del diseño de celda, puede agregar texto y objetos geométricos bidimensionales, así como indicar las restricciones correspondientes. Por ejemplo, añada un rectángulo relleno para contrastar con el color del marco titular.
Para ajustar el margen entre el título y el marco titular, escoja el marco y edite el margen en la paleta Información del objeto. Recuerde que no podrá eliminar el marco del diseño.
Cuando termine de editar el diseño, pulse Salir del diseño del título de la leyenda gráfica.
Leyendas gráficas
Edición de leyendas gráficas
