Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear estilo de complemento |
Herramientas Menú contextual |
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione una instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el comando.
Haga clic derecho en el objeto y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
En la paleta Información del objeto, seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino para el estilo del objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo <Objeto>, poblado con los valores paramétricos de la instancia seleccionada.
Introducir el Nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Para cada parámetro, haga clic en el botón Por estilo/Instancia y active o desactive el ajuste de configuración deseado.
Algunos tipos de objeto ofrecen los siguientes métodos para ajustar múltiples parámetros rápidamente:
Para establecer todos los parámetros del cuadro de diálogo activo por estilo o por instancia, haga clic en Todos por estilo y active o desactive el ajuste de estilo o instancia deseado; repita esta operación para otras pestañas o paneles según sea necesario.
Para importar ajustes de un estilo guardado anteriormente, haga clic en Importar <Categoría> Configuración; están disponibles los estilos del archivo actual y de las carpetas de contenido predeterminadas. Seleccione el estilo que desea importar. Los ajustes se importan sólo para la pestaña/panel activo; repita para otras pestañas/paneles según sea necesario.
Especifique los valores paramétricos. Para los parámetros de estilo, este valor es fijo para cada objeto que utiliza este estilo de complemento y no puede editarse desde el cuadro de diálogo de configuración, preferencias o propiedades del objeto. Los valores de los parámetros de instancia establecidos aquí son los valores predeterminados para las instancias recién colocadas; pueden editarse para cada instancia desde el cuadro de diálogo de configuración, preferencias o propiedades del objeto y desde la paleta Información del objeto.
En el cuadro de diálogo de configuración o preferencias al que se accede desde el botón Preferencias de la barra de herramientas, al cambiar los valores de los parámetros de instancia se establece un nuevo valor predeterminado para los objetos insertados posteriormente, pero no se cambia la configuración predeterminada del estilo de enchufe.
Además de los ajustes de parámetros específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de estilo del objeto de complemento independientemente del tipo de objeto, como por ejemplo si el objeto de complemento es una ventana o un borde del rótulo de lámina.
Para definir opciones relacionadas con la visibilidad, incluida la clase del estilo del complemento y la visualización del componente 2D y del plano de corte, consulte Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales.
Para los estilos de objeto complemento que utilizan componentes 2D, puede definir los componentes como parte del estilo; consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento.
