Estilos de objeto de complemento personalizados con opciones de catálogo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear estilo de complemento |
Herramientas Menú contextual |
Algunos tipos de objeto de complemento incluyen catálogos de fabricantes; su uso es opcional. Puede crear un objeto personalizado sin utilizar las opciones del catálogo.
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione una instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el comando.
Haga clic derecho en el objeto y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
En la paleta Información del objeto, seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino para el estilo del objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo <Objeto>, poblado con los valores paramétricos de la instancia seleccionada.
Introducir el Nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Hay disponibles Controles relacionados con el catálogo; véase Concepto: Estilos de objetos de complemento y elementos de catálogo catálogo para una introducción a cómo interactúan los estilos de complemento y los catálogos de fabricante. Si un elemento de catálogo ya está asociado al estilo, el texto junto a Seleccionar del Catálogo
describe la opción.
Para seleccionar un elemento diferente del catálogo actual, haga clic en Seleccionar del catálogo para abrir el cuadro de diálogo Catálogo y omita el paso 8.
Para adjuntar un catálogo, cambiar de catálogo o desasociar el catálogo actual del estilo, haga clic en Catálogo.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar catálogo.
Parámetro |
Desasociar catálogo |
Ennegrece la lista de Nombre de catálogo e incluye el catálogo actual sin vínculo con el estilo; los catálogos permanecen disponibles para su accesorio posterior. Si el elemento de catálogo existente está configurado Por estilo, todos los parámetros del catálogo se restablecen a los parámetros del estilo. Si el catálogo existente es Por Instancia, todos los parámetros del catálogo se restablecen a parámetros de instancia. |
Adjuntar catálogo |
Adjunta el catálogo seleccionado al estilo, de forma que se puedan seleccionar elementos específicos. |
Lista de nombres de catálogo |
Selección del catálogo a adjuntar de la lista de catálogos disponibles. Los archivos de catálogo se localizan en la misma estructura de carpetas que los objetos de estilo en el contenido predeterminado del Administrador de recursos. |
Si previamente se había adjuntado un elemento de catálogo al estilo, se busca en el catálogo recién adjuntado un elemento con parámetros que coincidan exactamente con las instancias colocadas que utilizan el estilo. Si se encuentra una coincidencia, las instancias con estilo utilizan automáticamente el nuevo elemento de catálogo. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se abre el cuadro de diálogo Catálogo y se mantienen los parámetros del catálogo anterior hasta que se selecciona un elemento del nuevo catálogo.
Seleccione el elemento de catálogo que desea utilizar para el estilo de objeto de complemento, tal y como se describe en Selección de elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo <Objeto>.
Haga clic en el botón Por estilo/Instancia situado junto a Seleccionar del catálogo para establecer si la propia selección del catálogo es por estilo o por instancia.
Establezca el elemento de catálogo por estilo para garantizar que todos los objetos que utilicen ese estilo utilicen el mismo elemento de catálogo.
Establezca el elemento de catálogo por instancia si necesita una mayor flexibilidad. Por ejemplo, un Proyecto puede requerir diferentes tamaños del mismo tipo de Armario; esto requeriría un elemento de catálogo diferente para cada instancia.
Independientemente de si el propio elemento de catálogo es un parámetro de estilo o de instancia, los parámetros individuales establecidos por catálogo están definidos por el elemento de catálogo seleccionado y no pueden ser modificados por el director de proyecto o el diseñador.
Para cada parámetro que no esté definido por catálogo, haga clic en el botón Por estilo/Instancia y active o desactive el ajuste de configuración deseado.
Algunos tipos de objeto ofrecen los siguientes métodos para establecer rápidamente múltiples parámetros:
Para establecer todos los parámetros que no están definidos por catálogo en el cuadro de diálogo activo Por estilo o Por instancia, haga clic en Todos por estilo y active o desactive el ajuste de configuración por estilo o instancia deseado; repita esta operación para otras pestañas o paneles según sea necesario.
Para importar ajustes de un estilo guardado anteriormente, haga clic en Importar <Categoría> Configuración; están disponibles los estilos del archivo actual y de las carpetas de contenido predeterminadas. Seleccione el estilo que desea importar. Los ajustes se importan sólo para la pestaña/panel activo; repita para otras pestañas/paneles según sea necesario.
Especifique los valores paramétricos. Para los parámetros de estilo, este valor es fijo para cada objeto que utiliza este estilo de complemento y no puede editarse desde el cuadro de diálogo de configuración, preferencias o propiedades del objeto. Los valores de los parámetros de instancia establecidos aquí son los valores predeterminados para las instancias recién colocadas; pueden editarse para cada instancia desde el cuadro de diálogo de configuración, preferencias o propiedades del objeto y desde la paleta Información del objeto.
En el cuadro de diálogo de configuración o preferencias al que se accede desde el botón Preferencias de la barra de herramientas, al cambiar los valores de los parámetros de instancia se establece un nuevo valor predeterminado para los objetos insertados posteriormente, pero no se cambia la configuración predeterminada del estilo de enchufe.
Además de los ajustes de parámetros específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de estilo del objeto de complemento independientemente del tipo de objeto, como por ejemplo si el objeto de complemento es una ventana o un borde del rótulo de lámina.
Para establecer opciones relacionadas con la visibilidad, incluida la clase del estilo del complemento y la visualización del componente 2D y del plano de corte, consulte Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales.
Para los estilos de objeto complemento que utilizan componentes 2D, puede definir los componentes como parte del estilo; consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento.
