Estilos de objeto de complemento estándar con opciones de catálogo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear estilo de complemento |
Herramientas Menú contextual |
Algunos tipos de objeto de complemento incluyen catálogos de fabricantes; su uso es opcional. Puede crear un objeto personalizado sin utilizar las opciones del catálogo.
Para crear un estilo de objeto de complemento:
Seleccione una instancia sin estilo del objeto de complemento en el área de dibujo.
Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione el comando.
Haga clic derecho en el objeto y seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en el menú contextual.
En la paleta Información del objeto, seleccione Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta.
Seleccione la carpeta de destino para el estilo del objeto de complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo <Objeto>, poblado con los valores paramétricos de la instancia seleccionada.
Introducir el Nombre de estilo, que debe ser único en el archivo.
Haga clic en Configuración de estilo/instancia del complemento.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de instancia/estilo del complemento, en el que se muestra el Nombre de estilo. Hay controles de catálogo disponibles; véase Concepto: Estilos de objetos de complemento y elementos de catálogo para obtener una introducción sobre cómo interactúan los estilos de complemento y los catálogos de fabricante. Si ya hay un elemento de catálogo asociado al estilo, el texto junto a Seleccionar del catálogo
describe el elemento.
Para utilizar un elemento de catálogo para el estilo de objeto del complemento, seleccione Usar catálogo y seleccione un catálogo de la lista.
Haga clic en Seleccionar del catálogo.
Se abre el cuadro de diálogo Catálogo; el nombre del catálogo actual aparece en la barra de título.
Seleccione el elemento de catálogo que desea Usar para el estilo de objeto de complemento, como se describe en Selección de elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Configuración por estilo/ instancia del complemento.
Haga clic en el botón Por estilo/Instancia junto a Seleccionar del catálogo para establecer si la selección del catálogo en sí es por estilo o por instancia.
Establezca el elemento de catálogo por estilo para garantizar que todos los objetos que utilicen ese estilo utilicen el mismo elemento de catálogo.
Establezca el elemento de catálogo por instancia si necesita una mayor flexibilidad. Por ejemplo, un Proyecto puede requerir diferentes tamaños del mismo tipo de Armario; esto requeriría un elemento de catálogo diferente para cada instancia.
Independientemente de si el propio elemento de catálogo es un parámetro de estilo o de instancia, los parámetros individuales establecidos por catálogo están definidos por el elemento de catálogo seleccionado y no pueden ser modificados por el director de proyecto o el diseñador.
El cuadro de diálogo muestra la lista de nombres de parámetros y un botón de alternancia Por estilo/Instancia junto a cada nombre. Para cada parámetro que no esté definido por catálogo, haga clic en Por estilo/Instancia junto a cada nombre de parámetro para activar o desactivar el ajuste de configuración deseado.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Estilo del objeto del complemento.
Especifique los valores paramétricos. Para los parámetros de estilo, este valor es fijo para cada objeto que utiliza este estilo de objeto de complemento y no puede editarse desde el cuadro de diálogo de configuración, preferencias o propiedades del objeto. Los valores de los parámetros de instancia establecidos aquí son los valores predeterminados para las instancias recién colocadas; pueden editarse para cada instancia desde el cuadro de diálogo de configuración, preferencias o propiedades del objeto y desde la paleta Información del objeto.
En el cuadro de diálogo de configuración o preferencias al que se accede desde el botón Preferencias de la barra de herramientas, al cambiar los valores de los parámetros de instancia se establece un nuevo valor predeterminado para los objetos insertados posteriormente, pero no se cambia la configuración predeterminada del estilo de enchufe.
Además de los ajustes de parámetros específicos del objeto, puede controlar algunos ajustes de estilo del objeto de complemento independientemente del tipo de objeto, como por ejemplo si el objeto de complemento es una ventana o un borde del rótulo de lámina.
Para definir opciones relacionadas con la visibilidad, incluida la clase del estilo del complemento y la visualización del componente 2D y del plano de corte, consulte Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales.
Para los estilos de objeto complemento que utilizan componentes 2D, puede definir los componentes como parte del estilo; consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento.
