Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales
Para los estilos de objetos complemento y las instancias de objetos complemento (con o sin estilo), puede controlar algunos ajustes independientemente de si el objeto complemento es, por ejemplo, una ventana o un borde del rótulo de lámina. Dado que estos ajustes son inherentes a los objetos de complemento y no al tipo de objeto, no se puede acceder a ellos desde el cuadro de diálogo de propiedades del objeto.
Para establecer la clase, el componente 2D y la visualización del plano de corte, o los ajustes de inserción en la pared para un estilo de objeto complemento o una instancia de objeto complemento:
Haga clic derecho en el recurso en el Administrador de recursos o la instancia en el dibujo y seleccione Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento.
Si está configurando opciones para el estilo del objeto de complemento, establezca si los parámetros se definirán por estilo o por instancia, y ajuste las opciones (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento). Si está configurando opciones para una instancia, compruebe los ajustes por estilo/instancia para confirmar que puede cambiar los ajustes para esta instancia; sin embargo, el ajuste por estilo/instancia sólo puede establecerse desde el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento.
Al igual que ocurre con los parámetros de objeto de complemento normales, cuando las opciones de estos cuadros de diálogo, incluida Clase, se establecen por instancia, pueden modificarse en cualquier momento. Cuando se establece por estilo, cualquier cambio en los ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento cambia todos los objetos del archivo que utilizan el estilo.
Parámetro |
Clases |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Cuando se selecciona <Clase activa>, la clase debe ajustarse según instancia. |
Componentes 2D |
Indica si los componentes 2D están definidos por el estilo o pueden ajustarse por instancia. Consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento para crear los propios componentes 2D. |
Reflejar gráficos de vista opuesta para componentes 2D vacíos |
Si un componente 2D no contiene gráficos, las vistas de ese lateral del objeto de complemento reflejan el gráfico del componente 2D opuesto (si está disponible); si el gráfico del componente 2D opuesto no existe, se muestra el componente 3D. Si un componente está diseñado para verse con un nivel de detalle concreto, puede optar por dejar la vista reflejada vacía y seleccionar este ajuste, en lugar de dedicar tiempo a dibujar el componente reflejado. Para las definiciones de símbolo, este ajuste se localiza en el cuadro de diálogo Crear símbolo y en el cuadro de diálogo Opciones de símbolo. |
Vista Superior/plano de componentes |
Seleccione el gráfico de componentes 2D que se mostrará en la vista Superior/plano. Para las definiciones de símbolo, este ajuste se localiza en el cuadro de diálogo Crear símbolo y en el cuadro de diálogo Opciones de símbolo. |
Plano de corte de sección horizontal/vertical (Se requiere un producto de Design Suite) |
Ajuste cómo se muestra el objeto de complemento cuando interseca el plano de corte en los encuadres de sección horizontal y vertical. Consulte Ajuste de la visualización del plano de corte de sección para objetos de complemento para obtener más información sobre estos ajustes. |
Pared insertada |
Para los tipos de objetos murales que pueden insertarse en paredes, ajuste las opciones de inserción. |
Insertar ubicación |
Especifique dónde insertar el objeto con relación a la pared, su componente principal o su ubicación de inserción designada. <Borde de muro más cercano en la inserción> coloca el punto de inserción en el borde del muro más cercano al punto pulsado para la inserción. Esta selección ajusta automáticamente el parámetro por instancia. |
Desplazamiento |
Introducir el desplazamiento del objeto insertado perpendicular a la trayectoria del muro. |
Usar cierre de pared |
Permite al objeto Usar un cierre de pared; este ajuste sólo está disponible para los tipos de objeto que pueden incluir cierres de pared, como puertas y ventanas. Consulte Ajustes de cierre de pared para obtener más información; la configuración de cierre de pared sólo se aplica si la opción Usar cierre de pared está seleccionada para el objeto insertado. |
Nombre de cierre de pared |
Especifica el cierre de pared que utiliza este objeto durante y después de la inserción. Para seleccionar un nombre de cierre de pared que ya exista en el archivo, haga clic en Elegir nombre existente y seleccione el cierre que desea usar. Para especificar un cierre de pared que aún no existe en el archivo, introduzca el nombre; el cierre de pared con ese nombre podrá añadirse al muro más adelante. Si el objeto de complemento se inserta en una pared que no tiene el cierre de pared especificado aquí, se utilizará en su lugar el cierre de pared predeterminado de la pared. (Véase Concepto: Cierres de pared para obtener más información sobre la coincidencia de nombres de cierres de pared entre objetos de un archivo). Si este campo se deja en blanco, la inserción utiliza automáticamente el cierre de pared por defecto. |
Excluir cierre de pared de |
Seleccione los encintados que desee excluir de los ajustes de configuración del cierre de pared. |
Vista Superior/plano Cortar plano |
Seleccione la ubicación del plano de corte en relación con el objeto para determinar cómo se muestran los bordes de apertura del muro en la vista Superior/plano. |
Desplazamiento |
Introducir el desplazamiento de la ubicación de corte, si lo hay. |
