El cuadro de diálogo Criterios
El cuadro de diálogo Criterios define los criterios para varias funciones en Vectorworks, incluyendo hojas de cálculo, Selección personalizada, Modificaciones personalizadas y Visualización de datos. Algunas opciones varían dependiendo de para qué esté ajustando criterios, pero la funcionalidad para definir condiciones e instrucciones de criterios es la misma en cada situación.
Para especificar un grupo de objetos deseados, empiece por definir un juego de condiciones primario. La instrucción de condición determina si todos los criterios del conjunto deben aplicarse al objeto, o si uno o más criterios del conjunto se aplican al objeto. A continuación, Introducir los criterios de selección para esa condición; por ejemplo, el objeto se encuentra en la primera capa de pisos.
Para ser más específico, añada un conjunto de condiciones (subcondiciones) anidado, con sus propias instrucciones de criterios; por ejemplo, el objeto también tiene un registro de Armario adjunto, y el valor del campo Fabricante en el registro es Merillat o IKEA. Construya definiciones de criterios complejas con múltiples juegos de condiciones, si es necesario.
Este cuadro de diálogo incluye funciones especializadas para seleccionar y editar sus opciones de lista; consulte Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas y Filtros y cuadros de búsqueda para listas.
Parámetro |
Lista de juegos de condiciones |
Lista las instrucciones de condiciones y criterios agrupadas en conjuntos; cada conjunto contiene una fila de condiciones seguida de una o más filas de criterios. Los juegos de condiciones pueden anidarse dentro de otros juegos. |
Añadir |
Fila de condiciones seleccionada: añade una fila al final del conjunto. Fila de criterios seleccionada: añade una fila debajo de la fila seleccionada. |
Quitar |
Fila de condiciones seleccionada: quita el conjunto (sólo las condiciones secundarias). Fila de criterios seleccionada: quita la fila seleccionada. Si quita la única fila de criterios de un conjunto de condiciones secundarias, también se quita la condición secundaria. |
Duplicar |
Fila de condiciones seleccionada: duplica el conjunto (sólo subcondiciones). Fila de criterios seleccionada: duplica la fila seleccionada. |
Incluir subparte (sólo hojas de cálculo) |
Si un objeto principal (como un muro) iguala los criterios, incluye subpartes (como componentes de muros) que igualen los criterios. En la hoja de cálculo, las filas de subpartes se agrupan por objeto principal. Si el criterio es Tipo, se incluyen todos los subpartes independientemente de su tipo de objeto. |
Incluir objeto principal (sólo hojas de cálculo) |
Si se selecciona Incluir subpartidas, se incluye el objeto principal de las subpartidas que igualan los criterios, incluso si el objeto principal no iguala los criterios. |
Buscar dentro de |
Especifica si se incluyen objetos que están dentro de otros grupos de objetos, como símbolos, objetos de complemento, encuadres, etc. Las opciones varían según el tipo de criterio. Si está informando sobre cantidades de plantas, no marque la opción de buscar dentro de objetos de complemento, o las cantidades pueden ser inexactas. |
Para especificar criterios:
Haga clic en la Columna de criterios de la fila 1 para establecer la condición principal de los objetos que se van a seleccionar: Todos los criterios de este conjunto, o Cualquier criterio de este conjunto.
En la fila 2, edite la instrucción por defecto para definir el primer criterio para esta condición. Por ejemplo, puede especificar la capa donde se localizan los objetos, o un valor de campo accesorio a los objetos deseados. Haga clic en cada columna de la fila y seleccione una de las opciones disponibles, o introduzca un valor de campo. Cuando se selecciona Símbolo o Entidad de IFC como criterio, haga clic en el botón de esa fila para abrir un cuadro de diálogo y seleccionar la opción deseada.
Al introducir texto en una instrucción de criterios (como un valor de campo), puede utilizar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres, y el símbolo ? para representar cualquier carácter individual.
Si es necesario, haga clic en Añadir para crear filas de criterios adicionales para la condición principal.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una fila y seleccionar Añadir en el menú contextual.
Para crear una condición secundaria, añada una fila y seleccione la condición en la parte superior de la lista desplegable de la columna Criterios. A continuación, edite la instrucción por defecto para definir el primer criterio de la condición secundaria.
Si lo desea, seleccione una o más opciones en la parte inferior del cuadro de diálogo para definir aún más los objetos deseados. El número de objetos que cumplen los criterios se muestra para ayudarle a verificar que la instrucción de criterios es correcta.
