Edición de líneas de eje y secuencias de ejes reticulares
Puede editar una sola línea de eje, una selección de varias líneas de eje o toda una secuencia de ejes reticulares. Para editar, desplazar, resecuenciar o acotar todas las líneas reticulares de una secuencia de ejes reticulares en conjunto, primero pulse una línea reticular con el botón derecho del ratón y escoja Escoger secuencia de ejes reticulares en el menú contextual.
Puede hacer las ediciones siguientes:
Use los controladores de la línea de eje para rotarla o moverla o para editar su trazo, segmento portarrótulos o los codos optativamente. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición del trazo de líneas de eje.
Cambie el estilo de la línea de eje o edite sus parámetros. Para ello, consulte el tema Propiedades de línea de eje.
Edite el diseño gráfico y los atributos del indicador de la línea de eje; edite el texto, incluido el texto dinámico. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición del diseño del indicador de línea de eje.
Resecuencie una selección de líneas de eje o toda una secuencia de ejes reticulares. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Resecuenciación de líneas de eje.
Acote las líneas reticulares en la capa de diseño o las instancias de línea reticular en un encuadre. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acotación de secuencias de ejes reticulares.
Puede editar la visibilidad y el aspecto de las instancias de línea de eje en un encuadre según las instrucciones descritas en los temas Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres yVisibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres sin tener que cambiar la definición de línea de eje en la capa de diseño. Sin embargo, solo puede editar la ubicación y los rótulos de líneas de eje en la definición de línea de eje en la capa de diseño.
Use las herramientas siguientes para modificar líneas de eje:
Herramienta Desplazamiento
Herramienta Mover por puntos
No use las herramientas siguientes para editar líneas de eje porque pueden ocasionar resultados inesperados:
Herramienta Escotar
Herramienta Canto redondeado
Herramienta Vértices achaflanados
Herramienta Acortar
Herramienta Conectar/combinar
Herramienta Dividir
Comando Crear símbolo
Ya que cada línea reticular debe tener su propio identificador, no puede usar líneas reticulares como parte de una definición de símbolo. Si intenta crear un símbolo que incluya una línea de eje, aquel será convertido en un grupo.
