Resecuenciación de líneas de eje
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Resecuenciar  |
           Menú contextual  |
Para resecuenciar las líneas de eje seleccionadas o para volver a rotular toda una secuencia de ejes reticulares, cambie los rótulos correspondientes de manera grupal en lugar de volver a rotular las líneas de eje individuales. Puede resecuenciar las retículas solo en las capas de diseño y no a partir de las anotaciones de encuadre.
Pasos para resecuenciar líneas de eje:
Para resecuenciar toda una secuencia de ejes reticulares, pulse una línea de la secuencia con el botón derecho del ratón y escoja Escoger secuencia de ejes reticulares en el menú contextual.
Para crear una nueva secuencia de ejes reticulares a partir de líneas de eje que no forman parte de una secuencia completa, use la tecla Mayús (Shift) y el botón izquierdo del ratón para escoger en conjunto las líneas de eje individuales que desee resecuenciar.
Use el botón derecho del ratón para pulsar cualquiera de las líneas de eje seleccionadas y escoja Resecuenciar en el menú contextual.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Resecuenciar líneas de eje, donde aparece la lista de líneas de eje por orden de ubicación, los valores actuales correspondientes y el valor resultante de la resecuenciación.
Si necesita cambiar el orden de las líneas de eje en la secuencia, pulse la columna Valor actual de una línea de eje y arrástrela hacia arriba o abajo de la lista.
Indique el rótulo nuevo de la primera retícula seleccionada. Acto seguido, se actualiza la columna Resultado con la aplicación de las reglas del incremento automático de la numeración de la herramienta Línea de eje. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Aumento en la numeración de rótulos reticulares. De no ser numérico el rótulo nuevo, se activará el campo Excluir estos caracteres para permitirle cambiar los caracteres a excluir de los resultados de la resecuenciación si es necesario.
