Aumento en la numeración de rótulos reticulares
  La herramienta Línea de eje autoaumenta la numeración del rótulo en cada línea de eje a medida que la inserta en el dibujo. Por lo general, se usa el siguiente carácter de la secuencia alfanumérica para el incremento automático de la numeración, con las excepciones siguientes:
La herramienta no puede asignar un valor de rótulo que ya esté usando en una línea de eje. En lugar de ello, la herramienta salteará ese carácter y usará el siguiente sin usar.
La herramienta omite todos los caracteres en el campo Excluir estos caracteres en los cuadros de diálogo Preferencias de línea de eje y Resecuenciar líneas de eje.
Las operaciones de copiar y pegar y las de duplicar también autoaumentan la numeración cuando añade líneas de eje. Entre las operaciones de duplicado que exhiben este comportamiento se incluyen el comando Duplicar, la combinación de tecla Ctrl y el arrastre del cursor del ratón (Windows) o la combinación de tecla Option y el arrastre del cursor del ratón (Mac), el modo Duplicar de la herramienta Desplazamiento y la herramienta Mover por puntos.
Las siguientes reglas se aplican al incremento automático de la numeración:
             Regla  |
             Ejemplos  |
             Solo el grupo de caracteres situado más a la derecha que consista en los aumentos de numeración de rótulo.  |
             12.1a → 12.1b 01c.9 → 01c.10  |
             Si el programa interpreta como número el incremento de una cadena de caracteres en el rótulo, observará las comas decimales insertas y aumentará la numeración.  |
             A1.9 → A2.0  |
             El número de ceros a la izquierda determina la longitud de una cadena o subcadena numérica.  |
             3,09 → 3,10  |
             El programa reconoce los caracteres en mayúsculas o minúsculas como grupos distintos en un rótulo y solo aumentará la numeración de los que estén más a la derecha.  |
             Ac → Ad Az → Aaa  |
             El último carácter de cualquier secuencia de caracteres de longitud fija, como un alfabeto, aumenta a un carácter inicial duplicado de esa secuencia, sin alterar las mayúsculas o minúsculas. Por otro lado, el último carácter duplicado de una secuencia de caracteres de longitud fija aumenta a un carácter inicial triplicado de esa secuencia, y así sucesivamente. El programa reconoce los siguientes juegos de caracteres de longitud fija: Caracteres romanos en mayúsculas (ASCII 65-90) y minúsculas (ASCII 97-122) Caracteres del griego moderno en mayúsculas y minúsculas (Unicode 0370-03FF, con exclusiones y reordenamiento) Ordenamiento iroha para hirakana (Unicode 3040-309F, con exclusiones y reordenamiento) Ordenamiento iroha para katakana (Unicode 30A1-30FB, con exclusiones y reordenamiento) Alfabeto cirílico moderno (Unicode 0400-04FF, con exclusiones y reordenamiento)  |
             z → aa Ω → AA ZZ → AAA  |
Estas reglas del incremento automático de la numeración se aplican si resecuencia las líneas de eje.
