Concepto: planos de trabajo
Cada capa de Vectorworks va asociada con un plano tridimensional. El plano de capa activa sirve de referencia visual y lógica constante y mantiene una posición fija respecto a los objetos en la capa. En un sentido arquitectónico, el plano de capa es como el piso de un edificio, al cual se le llama a veces plano geometral.
Cuando genera modelos tridimensionales, el plano de trabajo es el plano tridimensional que recibe la geometría y adonde acopla el cursor si no tiene activos otros acoplamientos tridimensionales. Recuerde que el cursor no se acopla a la geometría tridimensional. El plano de trabajo puede estar en el plano de capa o adoptar cualquier otra orientación deseada. El plano de trabajo adquiere visibilidad si no está en el plano de capa.
Cada objeto creado en el dibujo queda colocado respecto al plano de la capa activa, ya sea directamente en ese plano o bien puesto arriba o debajo de él. Si cambia la ubicación del plano de trabajo, el plano de capa permanece visible, lo cual sirve de marco de referencia mientras ajusta el plano de trabajo.
Por ejemplo, en el caso del dibujo de una máquina compleja con numerosos engranajes, levas, rodillos y otras piezas que se intersecan en múltiples planos, cambie el plano de trabajo a otros lugares y ángulos respecto al plano de capa para poner precisamente los objetos en el espacio tridimensional. Puede mover el plano de trabajo, rotarlo, alinearlo con otros objetos o superficies, y guardar su posición para usarla después.
Además, necesita un vector o plano para usar algunas de las herramientas. Las herramientas de vista tridimensional pueden usar el plano de trabajo para definir su centro o eje de rotación, en tanto que la herramienta Espejo refleja los objetos tridimensionales seleccionados en el plano de trabajo. Se usa el punto en el plano de trabajo directamente detrás del cursor para calcular la ubicación de las herramientas tridimensionales en el espacio tridimensional. Si están acopladas a un objeto, se usa un punto de acoplamiento para determinar dicho lugar.
Si desea poner objetos rápidamente en las superficies planarias sin tener que crear un plano de trabajo, active el modo Plano automático en la barra de herramienta. Siga las instrucciones del caso en el tema Modos del plano de trabajo.
